Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Grzanie tylko CWU Subskrybuj
2020-06-16 13:43
  tdulaj99 Posty: 22 Ostrzeżenie: 0
Chciał bym ustawic piec na grzanie CWu latem. Do tej pory piec grzał tylko zimą natomiast latem woda była grzana elektrycznie.
Jak ustawić piec aby grzało tylko CWU a nie CO ?
Rozum podpowiada mi aby po prostu odłączyć pompę CO od zasilania
Piec pracuje na retortach grupowych , nie na automacie.
Może automat byłby korzystniejszy ?
2020-06-16 19:53
W ustawieniach - kocioł/tryb pracy - włączyć tryb lato , sterownik automatycznie wyłączy pompę co i zamknie zawór 4d Ewentualnie jak masz czujnik temp. zew. ( nie widzę schematu i ustawień sterownika , bo jest obecnie wyłączony   ustawić tryb auto-lato i zadać odpowiednią temp.zew. dla auto-lato np. 13st przy której sterownik sam będzie przechodził w tryb lato i grzanie samego CWU
2020-06-19 18:47
Podłączyłem piec z powrotem do neta bo wygasiłem go na lato. Dziś go odpaliłem i ustawiłem tryb LATO. Mógłbys sprawdzić czy wszystko mam w porządku ustawione ?
dodane 2020-06-19 18:47Zauważyłem niepokojaca rzecz. Kocioł mam ustawiony na 50 stopni. Tryb lato. Piec zagrzal się do zadanej temperatru , zagrzal.wode cwu i wszedł w podtrzymanie. Natomiast temp kotła nadal rośnie i jest juz 71 stopni.
Piec pracuje jako retorty-gruppwe.  Może na automacie nie będzie dochodził do takich temp? Obawiam się co będzie latem przy 30 stopniach na dworze. Jak wy macie ustawione kociołki na lato?
2020-06-19 19:03
Ustaw moc min/max na 8/12kw po 5podań dmuchawa 36/38kw w podtrzymaniu 2 podania po 10s przerwa 20s, czas postoju podajnika 60min. Histereza kotła 0.5st przejście na moc Max 2st
2020-06-19 19:36
Ustawione.
Zobaczymy co się będzie działo.
Dziękuję
2020-06-22 12:48
Jak możesz to włącz ochronę powrotu przez pompę CWU
dodane 2020-06-20 21:43Coś jest nie "halo" w tej Twojej instalacji , temp. CWU wyższa niż temp.kotła  Czy aby czujnik temp.kotła wsunięty do końca pewny
 Dziwi mnie również bardzo niski powrót , czy czujnik powrotu zamontowany we właściwym miejscu pewny
dodane 2020-06-22 12:48tdulaj99 sprawdziłeś ten czujnik temp. kotła ,  bo na bank nie jest wsunięty do końca
Użytkownicy online: djcebul, JP1976, tskulik
