Forum  Pello v3.5 / v4.0  Tryb auto-lato Subskrybuj
2020-05-24 12:41
  piotrmorka Posty: 76 Ostrzeżenie: 0
Witam Wszystkich!
Jako że jestem tu nowy proszę o wyrozumiałość (chowany całe życie w bloku).
Pewne rzeczy będą dla mnie strasznie niezrozumiałe w sterowaniu piecem.
Uczę się nadal obsługi...
Do sedna....możecie mi podpowiedzieć dlaczego mimo zadeklarowanych stopni przejścia na tryb letni piec tego nie robi?
Wydaje mi się również iż elektrozawory słabo reagują na sterowniki pokojowe (mimo korekty temperatury samych sterowników).
Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki.
Pozdrawiam i Zdrowia Życzę.
Piotr
2020-05-24 16:40
Ustaw w  programatorze auto-lato .
Wiciu . Tak właśnie  mam ustawione jak patrzyłaś na mój piec. Temp. zmiany to 14st
2020-05-24 17:58
W programatorze masz ustawiony tryb zima .
Popatrz na mój sterownik :https://esterownik.pl/device/8995
2020-05-24 18:12
Przedstawiam na auto-lato ale i tak widnieje tryb zima.
Zgodnie z instrukcją tryb lato powinien przeskoczyć po osiągnięciu 14u stopni. Niestety nie wiem dlaczego tego nie robi.
2020-05-24 18:17
Po zaznaczeniu w harmonogramie i potwierdzeniu ?
2020-05-24 18:17
U Ciebie grzeje wg. Krzywej grzewczej jak widzę
2020-05-24 18:18
Tak , ale krzywa jest brana pod uwagę przy trybie zima.
2020-05-24 18:20
Aaaa - widzę teraz jakąś opcję programator - to tam mam coś pozmieniać tak?
Ja myślałem że wystarczy ustawić piec w trybie auto-lato
2020-05-24 18:21
Zaznacz wszystkie pola w harmonogramie na zielono i zatwierdź .
2020-05-24 18:22
Czyli mam zaznaczyć wszyskie te pozycje na tryb auto-lato?
Dobrze rozumuję?
dodane 2020-05-24 18:22OK
Będę testował.
Jak to będzie to - to super
2020-05-24 18:22
Tak .
2020-05-24 18:30
Gotowe - dam znać jak potestuję przy wyższych temp. od zadanych.
Póki co Dzięki Wielkie.
dodane 2020-05-24 18:30Wiciu - a podpowiedz mi teraz jak się ma do tego ustawienia np. regulatorów temperatury w pokojach.
Jak mam ustawione ze poniżej 19st elektrozawór otwiera pętlę....musiałbym ustawić wysokość temp. na jaką w Auto-Lato?
2020-05-24 18:37
Temperatura  Auto-lato to próg komfortu cieplnego przy którym temperatura w pomieszczeniach jest akceptowalna bez udziału obwodu CO .  W ciągu dnia będzie np. 19 - 20 stopni a w nocy 10 .
W tym przypadku zadziała auto-lato , zależnie od ustawionej temp. i histerezy .
2020-05-24 18:41
Właśnie patrzę jak zachowuję sie teraz mój piec - temp. spadła poniżej zadanej na auto-lato i piec wpadł znowu w tryb zima i otworzył zawór na podłogówkę.
Jak dobrze myślę - będzie dobrze. z tymi ustawieniami.
2020-05-24 19:43
Przy małej histerezie dla Auto-Lato będzie się co chwile przełączało .Jeśli jest zawór 4D to trzeba go ustawić - wyregulować , miedzy innymi współczynnik wzmocnienia i temperaturę za zaworem .
2020-05-24 20:32
A jakieś rady odnośnie moich ustawień?
2020-05-24 20:44
Zmienił bym współczynnik wzmocnienia .
Im większy współczynnik tym zawór wykonuje większe skoki jednostkowe.
Wzmocnienie ustawia się do warunków jakie występują w instalacji  . Niskie wzmocnienie to powolna reakcja na zmiany , wysokie wzmocnienie to szybka reakcja . Zwykle wystarcza wzmocnienie 0,5 - 0,8 .
Najlepiej ustawić na podstawie wymaganej regulacji dla instalacji .
2020-05-24 21:04
Spróbuję z parametrem 0,8.
Dzięki
2020-05-29 18:59
Zmienił bym jeszcze czas reakcji zaworu 4D - będzie mniej nerwowo (45-60s)
Pozdrawiam .
Użytkownicy online: Gaz-tech, Kriskom
