Forum  bruli.pl v3.5 / v4.0  Grzanie tylko na bufor Subskrybuj
2020-05-13 21:59
  wojtekz Posty: 9 Ostrzeżenie: 0
czy da się ustawić w jakiś sposób grzanie bufora? Nie zależy mi na niczym innym, piec ma ładować bufor do określonej temperatury jak cuw. Tylko jak załatwić sprawę włączenia się przy zadanej temperaturze na górze bufora? Czyli dodatkowy czujnik... zamienić funkcję któregoś z dostępnych.
Może wszystko jest ale coś przegapiłem?
Wojtek
2020-05-14 00:08
Kolego pamiętam we wojsku,a byłem saperem ek odwróciłem chełm na drugą stronę,ktoś tam mówił że widział sprzątaczkę na kompani w 1999r ek wszystko się da ale pierwsze pytanie,czy Ty wiesz co to bufor??? leON22 masz troszkę uśmiechu
dodane 2020-05-14 00:08  W buforze jest piłeczka która działa na ciepłą wodę (bezwładnościowe ciepło)A jak każdy wie,ciepło zawsze idzie do góry,zawiera około 0,4L wody a CWU min 120L. Po latach PRL montuje się dodatkowy obieg z pompką wspomagającą.Za wylotem pompki możesz dać czujnik temperatury który będzie włączał pompkę.Bufora nie naładujesz bo to jest korytarz ciepłej wody pomiędzy piecem a mieszkaniem.Pozdrawiam
2020-05-14 15:38
W innych sterownikach są obsługiwane 2 czujniki, jeden góra drugi dół -
"Po załączeniu funkcji bufor (zaznaczenie opcji Załączony) pompa C.O. będzie pełnić rolę pompy bufora,
w którym zamontowane są dwa czujniki – górny (C1) oraz dolny (C2). Pompa będzie pracować aż do osiągnięcia
parametrów zadanych. Po spadku temperatury poniżej wartości zadanej bufora góra urządzenie załączy się
ponownie.
Zaznaczenie opcji Załączony spowoduje automatyczne przestawienie wyboru czujnika C.O. dla zaworu –
funkcję tego czujnika będzie pełnił czujnik dodatkowy 1."
Bardzo proste pytanie czy w sterowniku da się uruchomić "jakoś" taką funkcję?
Nie wiem czy kolego po piwie czy "co", jednak jak by "co" :  https://czysteogrzewanie.pl/jak-to-sie-robi/bufor-ciepla/. Konwersacje o hełmach to może w Chełmie.
2020-05-14 19:30
Cześć Wojtkuz. Wszystko się zgadza co piszesz <górny (C1) oraz dolny (C2)> dolny czujnik mierzy temperaturę przed buforem a górny wodę która wypływa z bufora na mieszkanie
dodane 2020-05-14 19:15Wojtkuz jesteśmy w domu masz zamontowany bufor???
dodane 2020-05-14 19:30Bufor inaczej boiler do ogrzewania domu,zgadza się? Ja jeszcze nie montowałem jako bufor i nie nazwał bym tego czysteogrzewanie,piec by nagrzał tą temperaturę np.80 st musi być minimum o 8 stopni wyżej ustawiony lub podłączona do tego bufora pompka powrotu z piecem i cały czas chodzić. Ja osobiście przypuszczam ile Węgla lub peletu się spali by to zagrzać
2020-05-14 20:11
Ja wiem, że jako osoba mocno techniczna czasem używam bardzo dużych skrótów myślowych i pierwszy post może być mniej zrozumiały.
Jako, że to forum     bruli.pl v3.5 się pytałem czy sterownik owy ma możliwość obsługi trybu bufor.
Tryb ten w założeniach jest bardzo podobny do trybu CUW  z tą różnicą, iż za ponowne włączenie się pieca powinna odpowiadać temperatura z innego czujnika. Sterownik ma dwa dodatkowe czujniki temperatury więc taka możliwość teoretycznie by była osiągana a gdyby było większe zainteresowanie może pojawiła by się w nowej aktualizacji itd.
Z całym szacunkiem ale nic o bojlerach, sprzątaczkach czy węglu.
2020-05-14 21:15
Boiler to stara nazwa,dzisiaj mówią wymiennik ciepła tak jak na kocioł. Można troszkę oszukać system, w schemacie dodać podłogówkę i jako podłogówka będzie kocioł grzał boiler bufor,ale i tak by nagrzać bufor to musisz sporo podnieść temperaturę pieca
dodane 2020-05-14 21:15
Cyt"Ja wiem, że jako osoba mocno techniczna czasem używam bardzo dużych skrótów myślowych i pierwszy post może być mniej zrozumiały". To nie wiesz jak to podłączyć?????
2020-10-23 03:06
  pawel-drozd76 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Bufor-zbiornik akumulaci ciepła.
Zbiornik wodny np. 1000 litrów możemy zasterować
zewnętrznym sterownikiem innej firmy
wykorzystując gniazdo co 1 termostat zewnętrzny.
2020-11-05 17:26
pawel-drozd76 napisał » 2020-10-23 03:06
Nie sprawdza się testowałem. Chyba, że poprostu złącze stykowe w zew sterowniku bufora mam uszkodzone. Ale jeżeli nawet to wyjście termostatu wygasi piec ale po spadku o histereze i tak się odpali... Mówię tu o pellecie także może się coś różnić. Tak czy siak bida bez obsługi bufora. Mam i cały czas kombinuje jak to najlepiej ogarnąć.
2020-12-09 10:49
Tak właśnie zrobiłem i się jak na razie sprawdza. Na sterowniku od bufora dół ustawiony na 80 góra na 40. Włącza wygaszanie pieca jak nabije i włącza rozpalanie jak spadnie góra do zadanych 50.
Do tego mam podpięte czujniki od CWU i T1 czyli "za zaworem" w 2 i 3 sekcje bufora. Więc nawet widzę ile na buforze jest. Pewnie że szkoda, że nie w sterowniku ale w sumie działa i to jedyny sterowniki, który bez problemu i w pojedynkę pozwolił na podpięcie 2 domów i instalacji z siłownikami na zaworach 3d.
Użytkownicy online: 111sas111, batigol, BBasiek32a, EleXxX214, farus89, gabek1000pl, jakubbelno, jarekkatura, jindrichsvehla, lm2252, marek_kocon, MarekP, PiotrDanuta, Romek, Rszwarc
