Forum  eCoal.pl  Nieprawidłowe sterowanie pompą CWU Subskrybuj
2020-05-12 22:35
  blaz13 Posty: 13 Ostrzeżenie: 0
W systemie CO mam dwie fizyczne pompy: CO (główną) i  CWU. Niestety od pewnego czasu (od kilkunastu dni) w Trybie Automatycznym pompa CWU nie jest w ogóle włączana. Co ciekawe - Schemat główny pokazuje, jakobym miał 3 pompy w systemie: glówną, CWU i dodatkową (miesz.). W trybie automatycznym na Schemacie widzę, że pompa główna i pompa CWU pracują, natomiast pompa dodatkowa nie pracuje. Ale w rzeczywistości jak schodzę do pieca to słyszę, że pompa CWU wcale nie pracuje. Muszę dopiero wejść w Tryb Ręczny i ustawić manualnie, żeby ta "wirtualna" pompa dodatkowa się włączyła - i wtedy słyszę, że pompa CWU zaczyna pracować! Wygląda to tak, jakby oprogramowanie pieca nieprawidłowo widziało w moim systemie CO trzy pompy zamiast rzeczywistych dwóch, i dodatkowo pompę CWU ma zidentyfikowaną jako pompę dodatkową (dlatego Tryb Automatyczny uruchamiając jakąś wirtualną pompę CWU nie uruchamia wcale tej rzeczywistej).  Wydaje mi się, że jest to błąd oprogramowania pieca. Ale restart pieca (wyłączenie z prądu i włączenie ponowne) nic nie dało. Czy ktoś może zasugerować jak rozwiązać ten problem nieprawidłowego sterowania pompą CWU?
2020-05-12 23:23
Do          blaz13 Możesz jaśniej! CO CWU a ta trzecia to jaka???
dodane 2020-05-12 23:23Wejdz w ustawienia a potem zaawansowane -> pompy->Funkcja pompy dodatkowej! Daj na wyłączona.Zniknie fikcyjna pompa mieszająca
2020-05-13 09:43
Sprawdzę, czy to zadziała. Dzięki!
Użytkownicy online: Ales, bili, daro5876, djcebul, Gatnerkarol, pikpik, streleca, tgacek8, wojrad
