Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Przegrzewanie pieca w trybie podtrzymania Subskrybuj
2020-03-16 11:02
  cosnekjr Posty: 36 Ostrzeżenie: 0
 Posiadam piec OEM 20kw, węgiel skarbek 28MJ  Od jakiegoś czasu piec cyklicznie się przegrzewa tj. Temp. Wychodzi do 80st i wtedy wszystko wywala na grzejniki. Moja instalacja to pompa Cwu+pompa co +zawór 4D +reg. Pokojowy. Typ podajnika retorowy reczny. Próbowałem różnych ustawień. W tej chwili tryb grzanie praca podajnika 12s, dmuchawa 35%. Tryb podtrzymania praca podajnika 20, postój podajnika 45min, ilość powtórzeń 2, dmuchawa 35%. Proszę o pomoc w ustawieniach.
2020-03-16 11:36
przegrzewa bo za dużo podajesz węgla potem odcinasz pompę i tak zapewne się dzieje.
dodatkowy podtrzymanie 20s x 2 jeżeli będzie stał te 45 min też do dobrego nie prowadzi.
2020-03-16 11:48
To jakie czasy polecasz ustawic. Czas postoju testowaLem od 35 min zmieniając co 5 min do 45 min bez rezultatu. Jak byś polecił ustawić? Pompa chodzi cały czas
2020-03-16 12:06
Wogule to wypala się ten ekogroszek?.
Jak już chcesz ręcznym to czas pracy 7 s przerwa 25s dmuchawa 36
Histereza 0.5
2020-03-16 12:08
Tak ładnie się wypala. Nie koniecznie musi być w recznym
2020-03-16 15:00
Ok
Parametry zaawansowane: typ podajnika> grupowe (pół automat). Algorytm wygaszania kotła> tylko grzanie (tak jak teraz masz Wyłączony to po wygaśnięciu ognia będzie podawał eko i cały zasobnik eko będziesz miał w  wymienniku).
Parametry spalania: Min moc i Max moc ustaw 16kw (gdyby kocioł przegrzewało to można zmniejszyć moce na 12; zresztą czym cieplej trzeba je zmniejszać i odwrotnie)
Moc dmuchawy dla 16kw około 42% jak nie dopala ogień biały to odjąć , jak kopci produkuję sadzę to zwiększyć
Ilość powtórzeń dla 16kw 5
Histereza 0,5 stopnia a przejścia na moc max na 1,5
Podtrzymanie: czas pracy 10s, czas postoju podajnika 40 min ( jak nie wygaśnie latem możesz 45), krótka przerwa 20s, dmuchawa 40%.
Sprawa kolejna to zadana za zaworem i obniżona. Zadaj tyle aby ten zawór jak najmniej ruchów robił.  Ustaw około 40 st a obniżona 4st. Jak za zimna czy gorąca woda idzie w grzejniki to zmieniaj zadaną za zaworem.
Mesz jeszcze ochrona powrotu 4D, minimalna jest 35 czyli realizacja grzania domu jest jak na powrocie jest 39st (powyżej 4st). Pewno jakbyś wyłączył tą ochronę to i tak powrót będzie ok. ale tak może zostać. Tylko żebyś wiedział że jak w domu zimno a zawór przymknięty to realizuje ochronę powrotu.
Posprawdzaj czy czujnik kotła jest dobrze do końca włożony, czy czujnik powrotu jest zamontowany jak najbliżej króćca powrotnego kotła (można go jeszcze zaizolować od otoczenia)
Kocioł czyścić, czujnik spalin, rurę spalinową
Miłego dnia
2020-03-20 13:07
Ok sprawdzę ustawienia i się odezwe
dodane 2020-03-20 13:07Witam,
Po kilku dniach obserwacji troszkę musialem zmodyfikowac ustawienia. W trybie podtrzymania praca podajnika 14s postój 40min, powtórzeń 3. Wcześniej pięc wygaszal się.  Dzięki za pomoc.
2020-03-21 11:53
cosnekjr napisał » 2020-03-20 13:07
Ok, Pamiętaj że 14s x 3 to dosyć dużo i w okresie letnim przy braku odbioru może dochodzić do przegrzewania kotła.
2020-03-21 11:56
10s x2 w zupełności wystarczy
2020-03-21 13:17
Przy ustawieniach 2x 10s piec wygaszal się.  Dzięki za pokierowanie w dobra strone
Użytkownicy online: djcebul, Jan46, Lubek, owkol, Pepaplzak, riben32, rmichonski, sokol02, tomsob
