Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Źle wykonana instalacja Subskrybuj
2020-01-31 06:58
Hej.
Wiem że mam źle a  dokładniej pisząc wcale, zabezpieczają instalację co.
Chciałbym Was zapytać jak to można naprawić w najprostszy sposób?
Myślałem na samym.zaworem bezpieczeństwa lub grupa bezpieczeństwa lub zawór dbv.
Tylko nie mogę nigdzie znaleźć jakiej średnicy jest ten drugi króciec u góry w oep16 .
Rura do zw znajdującego się na strychu jest jednym z 4 pionów czyli za pompka co i zaworem 4d czyli źle. Po drodze do rury biegnącej do zw są 2 grzejniki i drabinka . Rura ta to chyba 28 lub więcej.
Poniżej link do zdjęcia instalacji.
Poza tym instalacją działa poprawnie, przynajmniej tak myślę.
Instalacja
2020-01-31 08:51
Ja mam piec w układzie zamkniętym, a że jestem w sumie lekkim panikarzem to mam założone 3 zawory bezpieczeństwa (2 sztuki widać na zdjęciu a 3 sztuka jest na grupie bezpieczeństwa przy powrocie - tego nie widać) i dodatkowo dałem założyć wężownicę schładzającą. Poprzedni właściciel palił w piecu na miał również w układzie zamkniętym i miał w instalacji jeden zawór bezpieczeństwa przez 15 lat i nic się nie stało... Na Twoim miejscu dał bym przynajmniej 2 sztuki żeby spać spokojnie no chyba, że masz układ otwarty to nic Ci nie jest chyba potrzebne bo wszystko i tak wyrzuci przelewem.
2020-01-31 08:55
Chyba na zdjęcia nie spojrzałeś.  Tak mam układ otwarty.
2020-01-31 08:57
To po co Ci zawory bezpieczeństwa? przecież ciśnienie i tak ich nie otworzy bo przewali wszystko górą...
2020-01-31 09:01
Juzo.  Spójrz na zdjęcie z linku i załóżmy że w lato 4d będzie zamknięty A czujnik temp kotła wypadnie z gniazda. Co wtedy?
2020-01-31 09:07
Patrzę na zdjęcie i zgaduję - baypas CO to podłączenie do naczynia wzbiorczego bo innego nie widzę?
2020-01-31 09:08
Nie baypas omija tylko pompke co . Za pompka jest on wpięty do zasilania co .
2020-01-31 09:11
W takim razie gdzie masz podłączenie do przelewu bo takowe powinno być jeszcze przed zaworem 4D i pompami?
2020-01-31 09:16
No właśnie w pierwszym poście napisałem że jest instalacja  źle wykonana i podłączenie do zw to jest jeden z pionów czyli za pompka i 4d . W pierwszym poście napisałem.
2020-01-31 09:26
Ok - mój błąd bo przeoczyłem to zdanie 2
Czyli należy przyjąć, że instalacja jest typu zamkniętego. Na Twoim miejscu zamiast zaworu odcinającego baypas CO dał bym trójnik i tam zawór bezpieczeństwa, a sam odcinający baypas dał już nad trójnikiem. Da to pewność, że nikt nie odetnie przez przypadek dopływu do zaworu bezpieczeństwa. W piecu masz osobno termik CO i czujnik CO - chyba oba naraz nie wypadną więc raczej nie ma co panikować bo ja już wiem, że przesadziłem w swojej instalacji z ilością zabezpieczeń.
2020-01-31 09:32
A jakby dać zawór bezp.  W króciec czujnika zaworu zgłaszającego?
Jest on po przeciwnej stronie króćca zasilającego.
dodane 2020-01-31 09:32
Na zdjęciu pod 20
2020-01-31 09:38
Jeśli jest tam jakiś sensowny przekrój to jak najbardziej - im bliżej pieca tym lepiej.
2020-01-31 10:07
Tak to wygląda.  Wcześniej nie mogłem coś wstawić.
Zawór bezpieczeństwa do ilu barów dać?
2020-01-31 10:35
Teoretycznie piec roboczo jest do 1,5 - tak jak u mnie. Sam dałem 2,5 bar i myślę, że jest wystarczająco a nawet mogłem dać 2 bary bo nie przekraczam 1,1 w instalacji.
Użytkownicy online: djcebul, Mar-54, wojrad
