Forum  eSterownik.pl  Zapis ustawień spalania w sterownikach v3.5 Subskrybuj
2020-09-26 09:34
Czy funkcja obecnie działa? Po kliknięciu ikony Pobierania / wgrywania ustawień jest w pasku przy nazwie sterownika otrzymuje "Błąd systemu".
2020-09-26 09:45
  peter14ekoplus Posty: 16 Ostrzeżenie: 0
Sprawdzałem przed chwilą, pobrałem bezproblemowo.
2020-11-19 07:36
  pioter Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
witam wszystkich miałem problem z piecem ogniwo 16kw tzn dużo spalał ok 16 kg na dobę przy temp powyżej 10st dużo kombinacji ale poprosiłem  kolegę leON22 by zerknął na moje ustawienia co jest zle oczywiście zastosowałem ustawienia które mi polecił i po ok 2-3 dniach kocioł się ustabilizował i pali między 13 a 14 przy temp poniżej 5st dziękuję  leON pozdrawiam
2020-11-19 08:06
pioter trochę nie w temacie napisałeś, cieszę się, że pomogłem ale widzę masz problem z zerwaną zawleczką
2021-10-21 09:56
  JaWaRoCo Posty: 9 Ostrzeżenie: 0
Prawdopodobnie tylko dla konta po migracji na nowy system funkcja pobierania ustawien/konfiguracji ze sterownika wywala błąd.
Fatal error: Uncaught Error: Class ZipArchive not found in /var/www/pl.esterownik.panel/helper.php:182 Stack trace: #0 /var/www/pl.esterownik.panel/index.php(311): include() #1 {main} thrown in /var/www/pl.esterownik.panel/helper.php on line 182
2021-11-03 09:54
  iwett21 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Witam . Mam pytanie , czy jest to normalne że po tej aktualizacji działa to tylko na WiFi?
2023-03-15 10:41
  Imcis Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Po jakimś czasie wróciliśmy do palenia Piekorzem, chciałem wgrać zapisane kiedyś ustawienia spalania i niestety funkcja ta nie działa - wyskakuje mi błąd WRONG_FILE_OR_NO_FILE
Ktoś coś poradzi? Czy zostaje mi ręcznie przestawiać parametry?
2023-03-15 10:43
Imcis napisał » 2023-03-15 10:41
Sprawdzę
2023-03-15 19:36
PrzemekP napisał » 2023-03-15 10:43
Sprawdzę
Czy mógłbyś mi pomóc w mojej sprawie?
2023-03-16 08:22
Sprawdziłem i wszystko działa jak powinno.
Jaki plik próbujesz wrzucić jako backup ?
dodane 2023-03-16 08:22
pab11o napisał » 2023-03-15 19:36
A o jaką sprawę chodzi ?
2023-03-16 18:14
PrzemekP napisał » 2023-03-16 08:22
https://esterownik.pl/forum/posty,6427/harmonogram-pompy-dodatkowej-cyrkulacyjnej
Użytkownicy online:
