Forum  eSterownik.pl  Zapis ustawień spalania w sterownikach v3.5 Subskrybuj
2020-01-14 11:33
  PrzemekP Posty: 979 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM / ADMIN
Została udostępniona opcja pobierania oraz wgrywania ustawień algorytmów spalania do sterownika.
Opcja jest dostępna TYLKO dla właściciela sterownika.
Pobierania / wgrywanie ustawień jest dostępne po kliknięciu ikony w pasku przy nazwie sterownika.
Po kliknięciu pokazuje się okno z dwiema możliwościami wyboru.
Po kliknięciu na przycisk Pobierz ze sterownika zostanie pobrany plik ZIP.
Nazwa pliku może zostać zmieniona przez użytkownika.
Aby wgrać pobrane wcześniej ustawienia należy wybrać plik z ustawieniami.
a po wybraniu należy kliknąć przycisk Wgraj do sterownika. Proces ten może trwać dłuższy czas, jego zakończenie będzie sygnalizowane odpowiednim komunikatem.
Podczas wgrywania ustawień lepiej nie zamykać okna przeglądarki ani przechodzić między pozycjami w menu.
Zapisywane są TYLKO ustawienia dotyczące algorytmów spalania, inne parametry nie zostaną zapisane / zmienione.
Nie zostaną nadpisane ustawienia dotyczące pokoi, programatorów temperatur itp.
Wszelkie problemy i pytania prosimy zgłaszać w tym wątku.
2020-01-14 12:39
  wiktoriano Posty: 193 Ostrzeżenie: 0
Zobaczymy co się stanie jak...
A tym czasem dla was
(Proszę kliknąć w obrazek)
dodane 2020-01-14 12:29Skoro nie można zmienić nazwy config.zip to dodajemy do spakowanego pliku plik notatnika z własną nazwą i ew. już w notatniku jakiś opis np. Jak się paliło i "Typ podajnika" (z zaawansowanych)
Z zaawansowanych tylko "typ podajnika" jest podmieniany?
Czy będzie zachowana kompatybilność pliku config.zip z przyszłymi wersjami? czyli czy wejdzie z 1.1.30 do np. 1.1.35?
Eksprot / import jest od wersji 1.1.30?
Czy wejdzie conifg z Smart II do eCoal?
dodane 2020-01-14 12:39Myślę że zdecydowanie przydałby się podgląd parametrów po wybraniu plików, a przed wgraniem.
2020-01-14 12:41
wiktoriano napisał » 2020-01-14 12:32
Przecież wyraźnie napisałem, że można zmienić nazwę pobranego pliku.
Zapisywane są tylko parametry dotyczące spalania - coś jeszcze miałoby być zapisywane ?
Eksport / import jest niezależny od wersji - można pobrać / wgrać ustawienia z każdej wersji softu sterownika.
Co do przenoszenia ustawień między typami sterowników - jest taka możliwość, co nie oznacza, że z bruliego zrobimi Pello lub z Smart II eCoala.
Zostaną zapisane tylko te parametry które występują w sterowniku na którym przeprowadzamy zapis danych z pliku.
2020-01-14 12:52
PrzemekP napisał » 2020-01-14 12:41
A to przepraszam, wczoraj się zaje...łem mułem na innym forum, ale otrzymałem informację, że to przez poniedziałek ale, że dzisiaj? 2 to chyba z podniecenia od dawna oczekiwanej funkcjonalności.
Po eksporcie z zaawansowanych zmieniłem z Grupowy-Retortowy na Grupwy-Retortowy-Auto (dla testów) i po wgraniu zmieniło z powrotem na Grupowy-Retortowy więc to dobrze.
Jeśli chodzi o coś jeszcze to na pewno przyda się podgląd parametrów przed wgraniem.
2020-01-14 12:55
wiktoriano napisał » 2020-01-14 12:52
Tej funkcjonalności nie przewiduje.
2020-01-15 18:06
"Pobierz/wgraj ustawienia procesu spalania" powoduje import/eksport
USTAWIENIA ZAAWANSOWANE
Obwód kotła:
- Typ podajnika
USTAWIENIA \ SPALANIE:
Ustawienia algorytmu:
- Moce dmuchawy
- Ilości powtórzeń
Parametry kotła:
- Histereza kotła
- Histereza przejścia na moc MAX
Tryb grzania:
- Moc minimalna
- Moc maksymalna
Tryb podtrzymania:
- Czas pracy podajnika
- Czas postoju podajnika
- Czas krótkiej przerwy
- Ilość powtórzeń
- Moc dmuchawy
Tryb ręczny:
- Moc dmuchawy
Jeśli mieliśmy Retortowy-Grupowe-Auto, a wgramy Retortowy-Grupowe to zmieni nam proces spalania na
Retortowy-Grupowe
2020-01-16 07:11
  leON22 Posty: 6481 Ostrzeżenie: 3
Sorki nie rozumiem , co to jest za nowy typ Retortowy-Grupowe-Auto
2020-01-16 07:13
retortowy-grupowe-auto to nazwa "automatu"dla sterowników Defro Smart II.
2020-01-16 07:16
OK , thx Paweł myślałem , że coś przeoczyłem  U nas w pracy jest coś takiego jak Program 5S ( Selekcja , Systematyka, Sprzątanie , Standaryzacja , Samodyscyplina Można by , a nawet pasowało by to ujednolicić
2020-01-16 08:26
Dzięki za wielkie za tą opcję! Odpada machanie ustawieniami po zasypaniu innego typu węgla. Teraz tylko porobić porządki w plikach... wesola.zip, sobianek_gold.zip, tauron.zip, retopal.zip... ech, pięknie
2020-01-16 08:30
Zaraz trzeba będzie nowy dział na forum zrobić i wrzucać spalania będziemy
2020-01-16 09:00
wiktoriano napisał » 2020-01-16 08:30
Nie wiem czy będzie to przydatne. Każda instalacja powinna mieć swój własny odpowiednio dopasowany i dopieszczony doświadczeniami użytkownika konfig. Na przypadku mojej instalacji wiem, że regulując choćby jeden mały parametr jak siłę nadmuchu o -+1%, z popiołu "papierosowego" przechodzę na spieki lub niedopały (przypadek ekogroszku z Wesołej).
Wgrywając parametry spalania z cudzego pieca i tak będziemy musieli dostosować je "pod siebie".
2020-01-16 09:49
Będzie przydatne, użytkownik będzie mógł startować jakby od połowy i dograć sobie parametry do swojej instalacji, a na pewno się przyda dla nowego użytkownika, a nie jak za każdym razem jak jest teraz, nowy przychodzi i pisze, że ma spieki i co ma zrobić.
Pamiętam jak ja ustawiałem piec, myślałem, że ma być wieeelki łogień, bo tak było w kopciuchu no to tak ustawiałem
2020-01-16 09:56
Ale żeby nowy poradził sobie ze złym spalaniem nie wystarczy że na ślepo skopiuje czyjeś ustawienia. Tak czy siak będzie musiał to korygować. A skąd będzie miał wiedzę co i jak ? Będzie startował od połowy? skoro ktoś nie ma pojęcia o podstawach o swojej instalacji to żadne ustawienia skopiowane od kogoś z opisaną instalacją nie pomogą..i tak będzie mnóstwo postów na temat pomocy nie wiem jak żyć.
Są poradniki palacza,jest opisane grupowe. Wystarczy chcieć trochę poczytać dopiero wtedy zakładać tematy.
2020-01-16 11:59
Czas pokaże jak to będzie funkcjonować.
dodane 2020-01-16 11:59Pytanie do ES
Czy będzie możliwość dodawania załączników .zip?
2020-01-16 18:04
wiktoriano napisał » 2020-01-16 11:59
Pytanie do ES
Załączników do czego ?
2020-01-16 19:01
Do postów chociaż.
Kiedy te wykresy i statystyki będą działać?
2020-04-13 23:16
  widet456 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Ktoś to już testował??
Użytkownicy online: arkadiusz1012, Awert, BauskasEvopell, CHIENA1234, inprogs, Kazim111, kkaszub, leon, Lubek, oxalis3, Pepaplzak, Piecstrumykowa, Piluki91, slawekskrzeta, tomsob, Zicher
