Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Pomoc w ustawieniu eko16+ Subskrybuj
2020-01-08 09:40
Hej.
Porównałem sobie statystyki z jednego dnia tego sezonu i jednego dnia sezonu poprzedniego i spalanie na niemal identycznym poziomie(temp. zew danego dnia zbliżona).
Niby spoko tylko zeszły sezon to był greenpal około 25 mj a  teraz jest kgm gold około 29mj.
Wydaje mi się że powinien mniej spalić.
Jakby ktoś był taki dobry i rzucił okiem na ustawienia i poradził co poprawić lub zmienić. Ewentualnie na grupowe mogę zmienić.
Groch to kgm gold
Temp cwu oszukana na -30 żeby cwu robiło za ochronę powrotu non stop.
Na CO wystarcza mi na chwilę obecną te 36 co jest puszczone.
2020-01-08 15:14
Czyli temp.CWU masz obecnie 66st , na kotle 62st w automacie . Ustaw dla spalania  tryb retortowy-ręczny parametry tak jak u mnie łącznie z temp. zadaną kotła 60st, nadmuch ustaw 38% , min.36% powinno być dobrze . Zamiast robić korektę w kalibracji temp.cwu na -30st ustaw min.temp.powrotu 55st a CWU ustaw 58st , powodzenia
2020-01-08 15:47
Ok. Zmiany wprowadzę dziś jak wrócę czyli koło 23.
Z korekta teraz miałem tak bo jak piec dobijał do 67 to i powrót miał ponad 55 i cwu miało ponad 58 i przez to pompka cwu pracowała cyklicznie a jest elektroniczna i szkoda mi ja tak katować żeby się co chwilę włączyła i wyłączyła.
dodane 2020-01-08 15:47Leon czym teraz palisz?
2020-01-08 16:14
Pellet węglowy Varmo Premium wartość opałowa 27-30MJ ale KGM Gold jest też wysokokaloryczny , podobny do Bartex Gold , czy Sobianek Gold
2020-01-08 17:19
Pytam bo wiem że varmo ma mniejszy współczynnik podawania i czy jak skopiuje Twoje ustawienia to nie będzie za dużo grochu podawać?
2020-01-08 18:29
Masz rację VP ma mniejszy współczynnik podawania ale ty masz więcej do ogrzania , możesz zamiast 6s ustawić 5s ale za dużo to nie zmieni w ręcznym ważna jest też przerwa między podaniami
2020-01-08 22:45
Ok..Zmiany wprowadzone. Leon jakbyś widział jeszcze że coś jest źle to napisz i poprawie.
2020-01-08 23:29
Temp.zadaną CWU ustaw na 58st , a powrotu na 55st taka kosmetyka , żeby się wykresy temp. zadanych nie nakładały
2020-01-09 08:43
Zrobione.
Jak na postoju dymi to co zmienić ?
dodane 2020-01-09 08:43Po grzaniu tak jakby zostaje na palniku niedopalony groch i to z niego się dymi.
2020-01-09 15:28
Skróć czas podawania do 5s i wydluż przerwę ale chyba to już zrobiłeś
dodane 2020-01-09 15:28PS. Kupiłem dziś 100kg Bartex Gold w OBI dla testów 960pln/t zobaczymy jak pójdzie u mnie na ręcznym
2020-01-09 15:37
leON22 napisał » 2020-01-09 15:28
Zdaj relacje jak się spala, czy wart ceny
2020-01-09 15:55
Tak. Przerwę wydluzyłem z 30 na 45 sek. Czas podawania zostawiłem. Zobaczę koło 23 jak to idzie.
2020-01-09 19:00
leON chcesz varmo zdradzić i zostawić mnie samego na placu boju?
2020-01-09 19:28
Póki co BG kupiłem dla testów , cena lepsza bo 950 zeta ( u góry podałem złą 960 ) bezpośrednio u producenta jest promocja 975 pln z dostawą , a VP zdrożało na 970pln/t plus transport do mnie 50 zł razem wychodzi 1020 pln :( Dla mnie ważna jest jakość
2020-01-09 19:42
U mnie po 760 ,- przyjeżdżaj
dodane 2020-01-09 19:42ale paleta - 800 kg
2020-01-09 19:46
To drożej niż u nas , bo u Ciebie wychodzi 1050pln/t
2020-01-09 20:33
Przelicz dobrze...bo mnie wychodzi stówa taniej
2020-01-09 22:05
Dokładnie pomyliłem dzielną , wychodzi po 0,95pln za kg czyli 950pln/t
dodane 2020-01-09 22:05PS. Pierwsze spostrzeżenia idzie jak VP , prawie takie same ustawienia tylko przerwę wydłużyłem do 40s i skróciłem czas podawania z 6 na 5s
2020-01-09 23:12
Więc tak. Po 24 h od zmian spalanie spadło z 21 na 15 kg. Fakt na zewnątrz minimalnie cieplej ale to raczej nie kwestia temp zewnętrznej tylko zmiany trybu z ecoal na ręczny.
W kotle na pewno będzie więcej syfu że względu na przestój.
Kurczę , myślałem że 2 może 3 kg urwę ale żeby aż 6 kg.
Który parametr zmienić jak nie spieka, w miarę ładnie dopala tylko przebija nawet o 2 stopnie. Czy to tak zostawić?
2020-01-09 23:32
simko1 napisał » 2020-01-09 23:12
Myślę że możesz urwać 2kg ale nie 6kg temperatura zewnętrzna robi swoje
Użytkownicy online: Balbina877, ludakk, Misbubu, Riczi
