Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Modernizacja instalacji - dołożenie pompy na powrocie. Subskrybuj
2020-01-07 09:38
Witam serdecznie,
Chciałem zapytać czy to poprawny sposób montażu pompy na powrocie?
Instalacja działa mi grawitacyjnie wiec zależy mi aby pozostawić awaryjnie grawitacje na powrocie.
dodane 2020-01-07 09:38
2020-01-07 09:46
Poprawny, ale nie potrzebujesz tu obejścia ani ZZ. Filtr przed pompę, a oszczędniej dla inwestora daje się jeden na wyjściu, i spełnia rolę doskonale.
2020-01-07 12:25
Chce zrobić obejście żeby instalacja ciągle dawała możliwość grawitacyjnego grzania ( awaryjnie ).
Jak mogę mieć dwie opcje to wole dwie opcje ,tym bardziej że dużo drożej nie będzie.
2020-01-07 12:34
Będzie działać bez obejścia, szkoda kasy. Może przyjdzie gmaj, to jemu uwierzysz, że obejście to pic na wodę.
2020-01-07 13:49
Przyszedł i powie tak: Jeśli rura powrotu z 4D cienka (maks. DN25) i z załamaniami, to z grawitacji i tak nici. Wtedy obejście to zbędny gadżet.
Może się sprawdzić, jeśli 4D i rury są większej średnicy i przy lekkim otwarciu 4D grawitacja spisuje się dla ochrony powrotu. Wspomagająco włączy się pompa powrotna, jeśli temperatura powrotu zbyt niska.
Filtr zabezpiecza pompę i nie przeszkadza grawitacji - jeśli pompa nowa i na gwarancji, towarto taki dodatkowy filtr dać przed pompą, a nie za /jak na szkicu.
Zawór różnicowy na powrocie powinien być na poziomym odcinku rury.
"Na wszelki wypadek", czyli w razie braku prądu? A jak braknie przy zamkniętym 4D?  To obejście i tak nie pomoże.
Generalnie, jeśli kocioł automatyczny i układ pompowy to zapominamy o grawitacji, obejściach itp. Zbędny wydatek moim zdaniem.
2020-01-07 13:56
Pisze, że mu grawitacja działa, więc na wspomaganie, gdy nie jedzie na grawitacji wystarczy tam pompa bez żadnych dodatków (filtr też zbędny, gdy jest za pompą CO, ale nie zaszkodzi jak mówisz).
O filtrze na wyjściu pisałem w sensie "zbiorczy filtr na wyjściu z kotła".
2020-09-10 20:02
  micpit Posty: 31 Ostrzeżenie: 0
Planuje dodać do mojej instalacji pompę kotłową. Mógłbym prosić o zerknięcie na schemat i ocenę poprawności?
Schemat
2020-09-11 13:41
Gdy byś miał 3D, to pompa jest poprawnie, ale Ty masz 4D, dlatego pompa ma być na rurze powrotu z 4D do kotła.
2020-09-11 14:10
Dzięki gmaj22 za odpowiedź. Zaproponowałem coś takiego ponieważ mam zrobione wyjście na CWU "tak na przyszłość" jednak plany trochę się zmieniły i chciałem bez większych przeróbek zastosować pompę, która miała być na CWU jako pompę kotłową. Zielony w tym jestem i dlaczego zaproponowany przeze mnie układ nie będzie działał poprawnie?
2020-09-11 23:22
@micpit poczytaj jak działa zawór 4D i kiedy się go stosuje Może ten schemat Ci to wyjaśni pewny -> Schemat
2020-10-11 12:04
Pompa zamontowana i moją uwagę przykuwa wykres powrotu czyli "piłownie". Jest możliwość wymuszenia pracy ciągłej? Druga sprawa to praca kociołka. Widzę, że dłużej zajmuje mu dobicie do zadanej, po czym przebija ją około 4C i długi spadek też około 4C od zadanej. https://esterownik.pl/device/18248
2020-10-11 12:42
Podnieść temp. powrotu na 55st Dodaj moc min. 8kw w grupowym x4podania, histereza  temp. kotła 0st, a przejścia na moc Max ustaw 1.5st .
2020-10-11 13:36
Ok wprowadziłem zmiany, będę obserwował sytuację
Użytkownicy online: azer, djcebul, lospavlos, mar_pab, sokol02, Szafarczyk
