Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  JAK PODŁĄCZYĆ HuchenTec ST10 230V Subskrybuj
2020-01-05 19:22
  hrabia66 Posty: 12 Ostrzeżenie: 0
HuchenTec ST10 230V Jak podłączyć do sterownika wskazuje mi odwrotność kierunku , jak przęłącze przełączniku prawo czy lewo zawsze bedzie chodził odwrotnie sterownik .Bo zawór cztero drogowy podłączyłem z prawej strony zasilanie, instrukcja była  skąpa i w języku niemieckim to co zrozumiałem wystarczy zmienic kolorami kable w sterowniku ale niechce czegoś spalić chciałby się upewnić prosze o pomoc za błędy pisemne przepraszam zawsze miałem kłopoty w pisaniu , bo została mi zwrócona uwaga na forum
2020-01-05 20:57
Skoro zasilanie do zaworu masz z prawej, to otwieranie masz mieć W LEWO.
Jakie masz kolory przewodów z siłownika?
2020-01-05 21:17
Wskazówka pokazuje w prawo a otwiera się w lewo
2020-01-05 21:28
Mówisz o strzałce w prawo na schemacie platformy ES , mam tak samo ale otwiera się w lewo
2020-01-05 21:48
Kolory teraz nie pamiętam ale wiem że podłaczał tak jak kolory w sterowniku innych urzadzen  jutro sprawdze to napisze  ,  zawór cztero drogowy jest siłownikiem do przodu apisze że otwieranie jest wedłóg zegara. W prawo na zawoże jest dogrzewanie powrotu w lewo otwiera na podłogówke a strzałki na ekranie chodza odwrotnie
dodane 2020-01-05 21:39wiem że to nieprzeszkadza ale jak mnie nie bedzie to inne osoby się mogą nie zoritować i przełączą obróty na ekranie w ustawieniach a w tedy piec szaleje rośnie teperatura i włacza się alarm za wysoka temperatura za zaworem
dodane 2020-01-05 21:48A teraz zawór cztero drogowy pracuje przez chwile fajnie miesza a po kilku minutach wraca do pozycji   startowej 0 procetnt rosnie temperatura pieca  i powrotow i pochwili   alarm zawysoka teperatura na piecu , piec się wyłacza niewie co jest grane
2020-01-05 21:57
Fizycznie zawór w instalacji działa dobrze a strzałką się nie przejmuj. Sprawdż w ustawieniach zaworu w sterowniku, jak masz wpisane jego otwieranie? W prawo, czy w lewo?
Pompa za zaworem (podłogówki) musi pracować nonstop, jeśli sie wyłącza, to zamyka się zawór i stąd przegrzewanie kotła.
2020-01-05 23:23
pompa się nie wyłacza tylko jest jedno ale załorzyłem zabespieczenie na podłogówce zawór mieszajacy termostatyczty  do 46 stopni czy cos podobnego czy czasami nie przedobrzyłem jest ustawiony na  max zamieszczam zdjecie jeszcze jak montowałem wszystko
dodane 2020-01-05 23:08
dodane 2020-01-05 23:11
dodane 2020-01-05 23:23Podłogówki dół i góra ok 160m2  ,a przyszłosciowo plus 2 grzejniki fazienkowe czyli drabinki i zbiornik ok 200-300 litrów
Użytkownicy online: DamianKamila39E
