Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Pomoc w ustawieniu pieca potrzebna. Subskrybuj
2019-12-31 18:03
  aniabartek Posty: 5 Ostrzeżenie: 0
Proszę o pomoc w poprawnym ustawieniu pieca. Pierwszy sezon grzewczy.
Węgiel Skarbek z pewnego źródła.
Zamontowany zawór 4 drożny z elektrycznym siłownikiem (na zdjęciach stary manualny)
W instalacji bojler, grzejniki i ogrzewanie podłogowe.
Dom 2 kondygnacje. Czujnik temperatury założony na dole w salonie przy suficie.Powierzchnia około 300m2. Dobrze ocieplony.
dodane 2019-12-31 18:03
2019-12-31 19:29
A co ci się dzieje ze potrzebujesz pomocy?
2019-12-31 20:27
wysoka temperatura na wykresach, po za tym wszystko ustawiałem sam, instalator nic nie ustawiał, generalnie pali się tylko chcę wiedzieć czy wszystko jest ok
2019-12-31 21:07
Jaki ty masz kocioł?
Wg mnie jest nie najgorzej, podnieś zadana na kotle na 60st, ochronę powrotu masz włączona poprzez Cwu więc git
Tego wiatru dla mocy 12 i 16 nie masz za dużo? Spróbuj odjąć po 2%
Radzę ustawić w zaawansowanych algorytm wygaszania kotła na "tylko w grzaniu"
2019-12-31 22:27
Dom 300m2 to niemało...Widocznie tyle dom potrzebuje, że przy 56 stopniach na kotle się minimalnie odstawia i grzeje wysoko. U mnie przy ok. 200m2 jest jak widać. Spalam jakiś groszek rosyjski (chyba) że szału nie ma z tym, że temperatura spalin idzie sporo niżej niż u Ciebie. Nie wygląda to groźnie...
Kocioł regularnie czyszczony?
Pozdrawiam i życzę szczęśliwego Nowego Roku
P.S. tylko mała uwaga ode mnie - pompy najlepiej gdy pracują ciągle a resztę się dostraja głowicami albo zaworem 4D. Całość wydaje się wtedy pracować stabilniej i oszczędniej.
2020-01-01 10:42
Kocioł to OEP 25
Czyszczony co dwa-trzy zasypania zasobnika.
2020-01-01 13:03
Lepiej czyścić co zasyp,  jak zasypuje to i tak się ubrudzę bo i popiół wybrać trzeba więc nie zaszkodzi 2-3 razy machnąć wyciorem kanały.
2020-01-01 14:18
Nie najgorzej? Bardzo żle Brak zaworu bezpieczeństwa, zbiornika przeponowego, zaworu DVB1. Bo naczynie otwarte na jednym z pionów za 4D to żadne zabezpieczemie. Butelka po piwie na zasobniku tym bardziej nie ...
2020-01-02 20:16
Dzisiaj zauważyłem, że węgiel się troche spieka na tych ustawieniach. Dużo niedopałków w popielniku. Podłogówka troche silno grzała to ustawiłem pompke na pierwszy bieg. Powinienem jeszcze zniejszyć moc dmuchawy czy podnieść?
PS. Butelka podczas zdjęć nie była pusta Co do zabezpieczeń to masz rację, muszę założyć te zawory. Ciężko znaleźć dobrego instalatora który ma pojęcie co robi a nie powiela nauczone schematy.
2020-01-02 21:12
Jak są spieki to zmniejszyc wiatr
2020-01-02 21:37
Zależy jakie spieki , @aniabartek pisze że ma dużo niedopałków w popielniku , czyli wychodzi że za mało wiatru albo za dużo podaje
dodane 2020-01-02 21:28Czujnik temperatury pod sufitem to też zła lokalizacja , powinien być gdzieś w połowie wysokości pomieszczenia Skarbek z pewnego źródła ? Jak tak uważasz
dodane 2020-01-02 21:37Spróbuj ustawić grupowe 8/12kW po 6 podań , dmuchawa 36/38 % histereza kotła 0.5st , przejście na moc max 2st
2020-01-02 21:44
tak spróbuje zrobić jutro , teraz odjąłem trochę na nadmuchu i rano skontroluje popiół jak dalej spieka to zmienie
2020-01-03 11:31
Piszesz o podłogówce, która przegrzewa i musisz zmniejszać bieg pompy. Czy to ten obieg z pompą od trójnika przed pompą CWU z rozdzielaczami przy podłodze po lewej stronie za kotłem?
Zdajesz sobie sprawę, że powinieneś to przerobić, żeby działało jak należy?
Użytkownicy online: EkoinstalMS, kasiaszyje1987, Myk-Myk
