Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Pomoc w ustawieniach: Ogniwo Eko Plus + 16 kW. Subskrybuj
2019-12-24 12:16
  Ambrozy Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
Dom 15 letni, docieplony 10 styropianem, 2 kondygnacje, na górze dodatkowo korytarz + łazienka podłogówka, wszystko na 1 pionie 6/4". Od roku po wymianie kopciucha na EKO PLUS + piec leciał w automacie (retortowy ecoal). Od ok 2 miesięcy, po przeczytaniu kilkunastu tematów przełączyłem piec na retortowy - grupowe z moimi ustawieniami. Proszę o zerknięcie w ustawienia i podpowiedzi co by można było poprawić, zmienić. Z góry dziękuję.
 PS. https://esterownik.pl/device/18083
dodane 2019-12-24 12:16
2019-12-24 12:24
Czujniki masz dobrze podłączone , bo temp.powrotu wyższa od temp.kotła  Może znowu niedopchnięty do końca czujnik temp.kotła, bo to ostatnio plaga  No i to wyłączenie pompy CO po dogrzaniu pomieszczenia dałbym na nie i ustawił odpowiednio krzywą grzania za zaworem 4d albo na sztywno
2019-12-24 13:03
Dziękuję kolego @          leON22.
Ale numer zszedłem z ciekawości do pieca, prorok: "Może znowu niedopchnięty do końca czujnik temp.kotła bo to ostatnio plaga", 6cm dopchałem w dławicy, oczywiście nie skręcona.
Jakaś podpowiedź: "ustawił odpowiednio krzywą grzania za zaworem 4d albo na sztywno". Na sztywno to ustawiam temp.  za zaworem np 35°C, a jak sprawa z krzywymi.
2019-12-24 13:21
 Masz ustawioną ochronę powrotu przez zawór 4D i ona ma priorytet , czyli zawór pilnuje temp.powrotu a temp za zaworem , czyli na instalację jest sprawą drugorzędną  Może się zdarzyć tak ale nie musi, że temp.za zaworem nie da rady dogrzać pomieszczenia , bo wiadomo priorytet ma powrót Póki co zostaw jak jest może będzie ok pewny Co do krzywej to masz ustawione 40/45st dla +10/-10st , czyli dla 0st temp.za zaworem będzie około 42.5st , czyli dla obecnej temp. 5st za zaworem powinieneś mieć 37.5 st a masz 23st :( Ustaw krzywą na 37/42st
dodane 2019-12-24 13:21PS.Proponuję ustawić ochronę powrotu przez pompę CWU i ustawić temp kotła na 55st min.powrotu 53st , cwu 54st Dodać po 1 podaniu w grupowym na obu mocach , histereza kotła 0.2st .
2019-12-24 13:42
Przestawiłem.
2019-12-24 13:55
Czujniki czujnikami, ale tam pewnie jest 4D przestawiony, bo przegroda ma być poziomo na 5" a wszystko wskazuje na to, że jest pionowo. Wnioskuję po ustawieniu siłownika, nie widząc trzpienia zaworu.
Po przekręceniu 4D max a lewo, mieszacz ma być otwarty na instalację. Jeśli jest odwrotnie, to zawór do przestawienia..
Sprawdzić ręcznie a nie sugerować się kierunkiem otwarcia zaworu w ustawieniach ani skalą - to można obrócić.
2019-12-24 14:01
Niech zrobi szybki test z tym zaworem, póki co skróć czas jego reakcji na 120s i wspomaganie na 0.5 Test jak pisze @gmaj22, przekręcić zaworem ręcznie skrajnie w lewo i odwrotnie I obserwować temp. za zaworem
2019-12-24 14:58
Panowie przestawiłem zawór 4D, rzeczywiście było źle. Ustawiłem w/g tego
2019-12-24 15:14
Jak widzisz "proroków" na tym Forum nie brakuje , wesołych ŚWIĄT BN Wszystkim życzę
Użytkownicy online: 19zygi58, Adrianeczek, bogu1971, Dan123, djcebul, kalembadom, malek, Olek111, seba_77, sokol02, ssiiwwyyy1992, tomasz_77
