Od poniedziałku (07.04.2025r) będą przenoszone usługi Zdalnego dostępu. Mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostępie do usługi.
Dane archiwalne będą uzupełniać się systematycznie. Za wszystkie utrudnienia przepraszamy.
Forum  eCoal.pl v3.5  Zrzut do excel Subskrybuj
2019-12-18 21:04
  6h057 Posty: 10 Ostrzeżenie: 0
Witam wszystkich.
Czy jest może jakaś możliwość aby zrzucić z aplikacji ecoal dane wyświetlane na kafelkach?
Może być do pliku tekstowego, schowka lub gdziekolwiek aby poprostu można było gromadzić sobie te dane raz na jakiś czas.
A drugie pytanie, to czy jest możliwość odczytać wartość z czujnika temp. wewnętrznej?
Nie widzę ani na piecu ani w aplikacji, a "Temperatura wewn.
 CO1" nic nie pokazuje.
2019-12-18 21:10
  leON22 Posty: 6400 Ostrzeżenie: 3
Ad.2 ) Rozumiem , że czujnik temp.wew. masz zainstalowany ? Jak tak to musisz go dodać do obwodu CO1 - Ustawienia - Typ obwodu - Pompa CO+reg.pokojowy , Typ reg.pokojowego - Czujnik temp
2019-12-18 21:14
Te dane mozesz odczytac z wykresów. Danego dnia o danej godzinie.
2019-12-19 14:48
Wykresy są również rejestrowane na karcie SD. Można to odczytać. Dane są zapisywane w CSV w katalogu ARCH.
dodane 2019-12-19 14:48Proszę sterownik podłączyć do internetu i go udostępnić. Czujnik przypisać do danego obwodu. Zachęcamy do zastosowania czujnika radiowego bezprzewodowego link
2019-12-21 19:53
  babaj Posty: 21 Ostrzeżenie: 0
pawel3 napisał » 2019-12-19 14:48
Czy można bezpiecznie wyjąć kartę w trakcie pracy kotła, czy trzeba go wyłączyć?
2019-12-21 19:59
Dla twego bezpieczeństwa lepiej wyłączyć z prądu. Slot karty jest blisko włącznika, przewodów zasilających 🤔.
Bez karty sterownik będzie pracował z alarmem błąd/brak karty SD.
2019-12-21 21:18
Zadziałało to: http://IP-sterownika/arch/2019/10/arch08.dat
W sensie csv jest kluczem, czyli zadziałało to: http://IP-sterownika/arch/2019/12/arch20.csv
Jeszcze tylko zostaje rozcyfrowanie godziny.
A czy w jakimś pliku są zdarzenia, statystyki?
dodane 2019-12-21 21:18
datetime rozcyfrowane, jest to Unix Time.
Formuła do excela: =(((A2/60)/60)/24)+DATA(1970;1;1) - może się komuś przyda.
2019-12-22 14:33
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi.
 leON22 - Faktycznie czujnik nie był włączony, teraz pokazuje odczyty.
ES_Serwis - próbując utworzyć wykres aplikacja jakby się zawiesza
babaj - dzięki za linka, takie dane wystarczą. Czy dane się nadpisują od najstarszych jak braknie pamięci na karcie?
dodane 2019-12-22 14:33A tak przy okazji to gdzie można odczytać adres MAC sterownika? Chciałem zarezerwować IP ale nigdzie nie widzę MACa
2019-12-22 21:48
http://IP-sterownika/?state=home
2019-12-25 12:12
Dzięki babaj. Kolejne pytanie. Dlaczego nic się nie wczytuje albo jeśli już się wczyta to tak jak na obrazku?
Na telefonie w sumie się wczytało ale i tak nie udało się powiązać urządzenia z kontem.
2019-12-25 13:34
wyłącz antywirusa i będzie ok
2019-12-26 12:46
pawel3 dzięki, faktycznie pomogło i wyświetlają się dane, ale mam nadal problem z dodaniem urządzenia.
Urządzenie nie zostało znalezione. Sprawdź czy jest podłączone
Wszystko jest podłączone.
2019-12-26 13:13
musisz robić według instrukcji. przecież już miałeś wyświetlaną stronę lokalną eCoal.pl3.5 tylko antywirus blokował załadowanie się dawnych. po wyłączeniu antywirusa powinieneś mieć kartę ✓dane podstawowe klikasz na ✓powiązanie z kontem eSterownik
2019-12-26 14:31
No właśnie po kliknięciu w przycisk powiązania przenosi mnie na stronę i wyświetla taki komunikat. Robiłem według instrukcji
2019-12-26 14:38
A dodałeś urządzenie ?
2019-12-26 15:31
Ale gdzie i w jaki sposób? Próbuję je dodać i właśnie ten błąd pokazuje
2019-12-26 20:25
Link do instrukcji zrób według tego.
Gdyby był jakiś problem zawsze możesz skorzystać z wsparcia telefonicznego.
2020-01-03 18:53
Dzięki wszystkim. Już robiłem według tej instrukcji. Skontaktuję się z serwisem.
dodane 2020-01-03 18:53Jakby ktoś miał podobny problem to u mnie przyczyną było wyłączone DHCP na piecu, przez co sterownik nie pobierał sobie właściwych ustawień sieci i działał tylko w sieci lokalnej.
2020-01-03 19:53
Wcześniej pokazywałes zdjęcie niepełnej załadowanej strony ecoal. 😕
DHCP miałeś na NIE. Więc wchodziłeś tylko lokalnie bez możliwości powiązania sterownika z platformą.
Bardzo fajnie że się udało
2020-02-02 11:31
  puter Posty: 110 Ostrzeżenie: 0
Odświeżę temat to da się te dane jakoś wyeksportować? Powiedzmy co kilka minut. Chodzi mi dokładnie o to by można było odczytywać stan czujników.
Użytkownicy online: 1983, bawarek735, Ernest, neograf, PEJN, PiotrGr, piotrmorka
