Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Jak okiełznać 4D? Plus prośba o sprawdzenie ustawień Subskrybuj
2019-12-20 14:29
Skądże - nie umknęła, tylko tu instalacja już zrobiona i trzeba by ją ją jak najmniejszym wysiłkiem zmodyfikować. Gdybym od podstaw robił, to hulała by na jednej pompie.
2019-12-20 14:31
Wiadomo, że nikt z nas tak by tego nie zbudował. Ale jak działa, to dać temu spokój wg mnie.
2019-12-20 14:38
Hmmm....  ja to jednak ludzi nie rozpoznaję po nickach. Ten @inter(...)nauta to czasem nie mieszka w okolicy zamku rodziny von Pless?
2019-12-20 14:45
Mieszka.
2019-12-20 14:46
Pozdrawiam "nauczyciela"
2019-12-20 21:32
  PMtest Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
Cieszę się że "odnawiają" się tutaj znajomości.
Niestety chyba padł mi router przy kotle a jutro nie dam rady tego ogarnąć tak więc zdam relacje najszybciej jak to możliwe.
2019-12-20 23:22
gmaj22 napisał » 2019-12-20 14:38
no i jak pisze,  że gada lub nie, albo wali podtrzymanie dawka razy 3 czyli tak jak mam ustawione , mam nadzieję , że na dłuzej
2019-12-21 00:46
Od razu widać , że szlachecka krew Hochbergów płynie w żyłach
dodane 2019-12-21 00:46PS. Jak widać, słychać i czuć, "każdy swojego nauczyciela ma"
2019-12-21 08:43
Wtrącę jeszcze trzy grosze do tematu pompy na powrocie. Nie krytykował bym takiego rozwiązania, gdyby pompa była na powrocie z 4D do powrotu kotła a nie na powrocie z instalacji CO.
Np. tak:
2019-12-21 09:35
Muszę się z Tobą nie zgodzić. Po przymknięciu miałbyś za mały przepływ na długim obwodzie, po zamknięciu tylko krótki obieg. To już lepiej dołożyć tam kotłową, która zawsze wspomaga długi obwód w grzaniu, a po zamknięciu oba są aktywne. Zresztą... pompa powinna być za zaworem i tyle, ale jak mu to działa, to zostawić.
Użytkownicy online: BartekWas, Lubek, MarekP, martita20000, pilo66, sokol02
