Forum  eCoal.pl  Dużo sadzy i czy można wyjąć z pieca te zawirowacze albo coś innego poradzić , piec się zatyka często Subskrybuj
2019-12-17 16:30
  kmaslanka Posty: 23 Ostrzeżenie: 0
Niestety mimo,że kupiłem ekogroszek z tego samego składu i kopalni co rok temu to niestety zawiera dużo sadzy i piec się czesto zatyka, 2 tygodnie i prawie zatkany i temp podajnika się podnosi oczywiście wtedy.
Co możnaby poradzić na taki opał ? ustawienia spalania czy na przykład może wyjąć zawirowacze aby piec się nie zatykał aż tak bardzo, nie wiem co zrobić aby trochę się lepiej paliło i żeby się piec tak nie zatykał.
Proszę o poradę. Mam piec EkoPlus 25.
2019-12-17 19:25
Możesz na próbę zdemontować zew. zawirowacze i rusztodeflektor , ewentualnie zostawić jedną połówkę rusztu i połorzyć na środku nad palnikiem
PS. Tak patrzę na Twoje ustawienia i się zastanawiam ile m2 ogrzewasz ? W/g mnie za niska temp.zadana kotła i brak ochrony powrotu to podstawowy problem generujący sadzę o opale niewiadomego pochodzenia , nie wspomnę
2019-12-19 16:30
Podnies temperature na kotle i zobacz po 24 godzinach
2019-12-20 17:13
Za niska temperatura kotła 54deg to za mało
2019-12-20 20:55
kmaslanka  nie szkoda Ci tego kociołka ? Nie chcę Cię straszyć ale przy tak niskiej temp. powrotu jak obecnie 34st ( z powodu braku ochrony )  , niedługo skończą się Twoje problemy z sadzą , bo "ruda" zrobi z nim porządek   Podnieś tą temp. zadaną kotła na min.60st jak radzą koledzy wyżej i zobaczysz efekt . Jak nic się nie poprawi to pomyśl o modernizacji instalacji , ewentualnie spróbuj włączyć ochronę powrotu przez zawór 4D
2022-03-04 11:06
  chris070 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
a jaka powinna temperatura powrotu?
2022-03-04 14:36
Zlecana przez producenta kotła
2022-03-04 18:55
chris070 napisał » 2022-03-04 11:06
Cytat z DTR:
"W celu zapewnienia właściwych warunków pracy,
gwarantujących długą żywotność kotła, temperatura wody
powracającej do kotła musi wynosić minimum 50o C.
Temperatura kotła co najmniej 65o C. W tym celu należy
zamontować w układzie zawór termostatyczny lub systemy
mieszające tzn. pompę mieszającą lub zawór mieszający.
Wymóg ten związany jest z faktem wykraplania się pary
wodnej na wychłodzonych ściankach kotła co w połączeniu z
produktami spalania sprzyja powstawaniu korozji
niskotemperaturowej."
Użytkownicy online: drugsiu1, kopalniana
