Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Zestaw RM1+BT5B+BT2A Subskrybuj
2019-12-17 05:35
Witam , jak w temacie w/w zestaw ( Moduł radiowy RM1, bezprzewodowy czujnik temperatury i wilgotności BT5B, bezprzewodowy zewnętrzny czujnik temperatury BT2A ) mam i ja  Oczywiście do nabycia w Sklepie ES - > NEW ZESTAW !
dodane 2019-12-16 22:40PS. Wszystko działa jak należy , dzięki ES za ten nowy czujnik temp.wew. z wyświetlaczem ,super bajer Instalacja czujników intuicyjna , gorąco polecam Wszystkim, którym nie chce się wiercić i podłączać kabelków . Najważniejsze wskazanie temperatur z dokładnością do 0,2st  Wreszcie moja "pogodówka" za zaworem 4D będzie działać jak należy ( bez żadnych kalibracji dedykowanych czujników przewodowych )
dodane 2019-12-17 05:35
2019-12-17 06:20
teraz zima ci niestraszna ,: a tak na marginesie czym lepiej obniżać temp.w pomieszczeniu krzywą grzania czy obniżoną za zaworem ?
2019-12-17 08:52
Jak masz podłogówkę to krzywa grzania, a jak grzejniki to termiststami na grzejnikach. No chyba że ich nie masz to temperatura za zaworem.
2019-12-17 09:10
Damian u mnie grzejniki bez termostatów, odpowiednio ustawiona krzywa za zaworem bez temp. obniżonej I wszystko na temat
2019-12-17 10:09
  slawjar1 Posty: 21 Ostrzeżenie: 0
Witam Ciebie leOn22 . Słyszałem, że palisz varmem. Od wczoraj też palę tym opałem .Pytanie jaki parametr wpływa na temp. podajnika. U mnie temp. wzrosła i zaczęła się wahać w granicach ok. 50 C. Wydaje mi się, że to trochę dużo.  Mój  ster. 19315.
2019-12-17 11:37
Nadmierny ciąg kominowy i samoczynne wypalanie się opału w podtrzymaniu
PS. Co to za kocioł, jak wygląda kopiec, czy w ogóle jest ?
2019-12-17 12:41
leON22 cieszymy się że produkt spełnia Twoje oczekiwania. Zdajemy sobie sprawę że ten czujnik BT5B trochę późno  wprowadziliśmy, ale jak to mówią "lepiej późno niż później"
2019-12-17 14:29
Ogniwo eko plus M 14. Kopczyk jest na 1/2 wysokości cegieł  - to chyba dobrze. Dodaję, że spada mi temp. spalin.
dodane 2019-12-17 14:29Powiem szczerze, że wolę rozmowę telefoniczną. Jeśli wyrazisz zgodę podam nr.
2019-12-17 15:56
Może zdemontuj  te cegły na próbę . Osobiście przed tym jak zdecydowałem się palić VP zrobiłem mały mod dmuchawy ( zamontowałem klapkę na wylocie dmuchawy jest o tym mój temat na forum ) żeby właśnie nie mieć takich problemów , bo na wysokokalorycznych ekogroszkach typu Wesoła , Bartex Gold strasznie mi syfiło sądzą na podtrzymaniu się wypalało  Może lepszym rozwiązaniem byłby RCK , mój komin ma ok 12m wysokości ale ta "przepustnica dmuchawy" naprawdę daje radę
dodane 2019-12-17 15:54Wracając do tematu zestawu , to naprawdę udany zakup Myślę , że inni którzy go kupią również będą mieć 100% satysfakcji @pawel3 spójrz jak teraz się wszystko wyprostowało na moim wykresie Czujniki i przejście ze spalaniem na tryb ręczny , to strzał w 10kę
dodane 2019-12-17 15:56
Użytkownicy online: jakubbelno
