Forum  eCoal.pl v3.5  Pytanie do użytkowników Ogniwo EPM dotyczące temp podajnika Subskrybuj
2019-12-08 20:50
  leON22 Posty: 6403 Ostrzeżenie: 3
Wiem , znam się na żartach Wracając do konstrukcji m-ek , w/g mnie wystarczy podwiesić jakiś mały deflektor i ta "nieszczęsna" dla niektórych temp.saplin już nie będzie taka tragiczna ale to tylko moja osobista wskazówka , pewnie bym to przetestował jakbym miał m-kę
2019-12-08 20:52
Damian... Albo zostały resztki z pelletu.. Albo... Jak palisz pelnym automatem ecoala to on ma taki minus jak dla mnie ze jak zrobi sie duza roznica temperatur zadana osiagnieta CO to podbija ostro moc dmuchawy by szybko wrocic do pracy moca minimalna... Moze wtedy Ci wypala i zwieksza temp podajnika? (nadal twierdze ze temp jest ok jak na ta konsttukcje) Nie  mam dostepu do kompa tylko z telefonu a tu mi ciezko cokolwiek sprawdzic
2019-12-08 21:03
Halo
Dam ci powornanie do kotła ostatnio popularnego 5 klady Metal Fach
Znajomy ma 18kw i temperatura spalin non stop około 180st.
dodane 2019-12-08 21:01
Sa1666 napisał » 2019-12-08 20:52
Panje, palę grupowym
dodane 2019-12-08 21:03
halo napisał » 2019-12-08 19:39
DamianieOwczarek napiszę tak ustawiłem w okolicy kilka OEP raz widziałem OEPM ta konstrukcja wymiennika to jakiś dramat ten kocioł dużo ciepła puszcza kominem przykro że masz taki piec , jeżeli masz termostaty i zawór 4D to też się słabo sprawdzi bo termostat po osiągnięciu temp. w pomieszczeniu zamknie grzejnik lepiej jak otworzysz termostaty na full i reguluj zaworem 4D jaką temperaturą puszczać na dom by było komfortowo i nie przegrzewało
2019-12-08 21:05
Grupowym??? I cala teoria legla w gruzach porownaj jutro temp...
2019-12-08 21:07
Sa1666 napisał » 2019-12-08 21:05
Poczekam do jutra wieczora albo i do wtorku
2019-12-08 21:13
Damian ale tu nie chodzi o temp. spalin tylko jak ta temperatura jest wykorzystana przez wymiennik do ogrzania domu mały masz wiatr 33% to i spaliny niskie ,ok co do realiów palnik masz taki sam jak OEP masz prawie 300 minut pracy czyli już spaliłeś około 60 kg a trzy doby jeszcze nie mineły ,mam większy dom i z lat 80 i spalam mniej oszywiście może instalacja inna cieplej masz w domu ale za długo paliłem w zwykłym piecu żeby się nie skumać po konstrukcji M że to słaby kocioł pozdrawiam i życzę powodzenia
2019-12-08 21:21
halo napisał » 2019-12-08 21:13
Nie mam 300minut tylko po prostu nie prowadzę tych statystyk póki co bo nie mam czasu, stan podajnika też się nie zgadza. Także zonk
dodane 2019-12-08 21:21
Po 2 misiu, pelneb129kg starcza mi na 9 pełnych dób
2019-12-08 21:22
Damian jeszcze nie ogarnąłeś tych statystyk ? Chętnie pomogę co i jak
Tylko jak cały czas testujesz opał to nie ma sensu
2019-12-08 21:26
leON22 napisał » 2019-12-08 21:22
Pisz mnie pw jak to ogarnac
dodane 2019-12-08 21:26Testował już Nie bede
2019-12-08 21:30
Za dużo pisania
2019-12-08 21:32
Za dużo pisania
Czyli nici z twojej pomocy powiadasz
2019-12-08 21:35
Ziomek zajrzyj na PW , albo temat niżej masz co i jak
2019-12-08 21:45
Damian mnie twoje statystyki mało interesują ja patrzę na czas pracy podajnika , w statystykach wpisz że spalane 0,05 dek na minutę i wyjdzie że kocioł spala 2KG na dobę
2019-12-08 21:50
halo napisał » 2019-12-08 21:45
Akurat 2 ostatnie doby palił się pellet więc podałeś zły przykład
2019-12-08 21:53
halo ( chyba się znamy ), sorki że zapytam ale jak masz taki super , mega wydajny , energooszczędny kociołek EKO , Eko, eko ... i co tam jeszcze pewny ,  to czemu nie pokażesz światu swoich statystyk i nie upublicznisz sterownika  Pewnie dużo osób na Forum mogłoby z tego skorzystać , a tak to "ciemnogród"
2019-12-08 22:23
Leon a bardzo proszę pamiętasz jak w grupowym kocioł przebijał zadaną o 1C a następnie dmuchał puki spaliny rosły dla mnie to było super jak E_S zmienił soft to dwie doby walczyłem o przywrócenie softa i przywrócili i wypiełem kabelek , spalanie opisze bez sciemy dom lata 80 kostka CWU temp. w domu 22-23C jedzie 4 zasobnik od 28 .09 dwa tygodnie pazdziernika nie palone było dośc ciepło
dodane 2019-12-08 22:23pow.210m użytkowa-ogrzewana około140m
2019-12-08 22:35
A urządzenia jak nie widać, tak nie widać
2019-12-09 16:52
Witam. Odpowiadam na pytanie dotyczące temperatury podajnika. U mnie w OEPM 20kw temperatura podajnika waha się miedzy 41-46 st. Dodam że palę ekogroszkiem i mam zamontowany RCK 150 firmy darco, zamontowany za czopuchem łączącym kocioł z kominem.
Użytkownicy online:
