Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ogniwo EPM 14kw jakie ustawienia przy paleniu Pelletem Subskrybuj
2019-12-06 23:46
Witam. Panowie ktoś coś podpowie? Palę na automacie ecoal, typ kotła pellet
Jak ustawić korektę nadmuchu?
2019-12-07 07:20
Taką, żeby Ci nie wydmuchiwało tego pelletu drzewnego z palnika kominem Osobiście palę pelletem węglowym ale to w/g mnie inna bajka , drzewnego przyznaję jeszcze nie testowałem ale mnie korci . Musisz ustawić korektę tak żeby dmuchało od 30-35% . W automacie to trochę trudna sprawa , bo on sobie sam to dobiera i analizuje na podstawie temp.spalin i kotła . Dlatego w/g mnie lepszym rozwiązaniem jest tryb ręczny albo grupowe
2019-12-07 08:14
A wyciągnąłeś czujnik spalin jak zaleca producent? Bo rozumiem, że spalasz pellet drzewny?
2019-12-07 08:48
Nic nie wyciągnąłem, dałem korektę - 5%  i jest ok, narazie tylko wsypalem 2 worki pelletu 6mm i jest ok, docelowo ma być pellet 10mm klasy a2 bo mam dostępny po 350zl za tonę. Tak jak teraz jest ustawione jest super, popiołu zero, spaliny max 100st
dodane 2019-12-07 08:48https://youtu.be/YjE_mOUszwo
2019-12-07 08:54
Ciekawe ile tego połknie
2019-12-07 09:06
Nie wiem, nawet gdyby spalił 100%  więcej to wyjdzie mi na dobre bo popiołu brak, i taniej
Ten pellet to była tylko próba ale jak już zasyoie cały podajnik a2 10mm to opiszę wszystko szczegółowo jak to wyglads
2019-12-07 12:52
Do palenia drewnem producent zaleca usunięcie czujnika spalin. To tylko tak dla przypomnienia. Chyba, że pellet drzewny jest traktowany inaczej.
2019-12-07 15:04
Czujnik temp.spalin trzeba demontować przy paleniu drewnem na ruszcie awaryjnym
2019-12-07 15:24
Przecież ma spaliny jak w bajce
dodane 2019-12-07 15:24leON mnie już ręce bolą od szukania ustawień
2019-12-07 16:58
Nic Ci nie poradzę stary , chyba za bardzo się przejmujesz tymi prostymi kreskami
2019-12-07 17:07
Nie zwracam wcale na nie uwagi
dodane 2019-12-07 17:07Chodzi o znalezienie jakiś sensownych ustawień
2019-12-07 17:09
Jak to mówią : "Kto szuka nie błądzi" albo " Im się więcej grzebie , tym się bardziej je...e"
2019-12-07 17:10
U mnie w robocie dzisiaj było pełno ludzi po sznur do drzwiczek, bo ten wiatr im jakieś masakry porobił
dodane 2019-12-07 17:10Fajne przysłowie
2019-12-07 17:16
Kurde ale mnie wystraszyłeś z tym sznurem , myślałem gorzej ale jak do drzwiczek to spox
dodane 2019-12-07 17:16PS. Ponoć przysłowia są mądrością narodu
2019-12-07 17:20
To teraz wiem czemu Chiny tak fajnie stoją
2019-12-07 17:47
Damian tu masz ustawienia dla przykładu kociołek znajomego, który pali pelletem drzewnym tylko w kotle OEP 16kw -
https://esterownik.pl/device/20172
2019-12-07 18:45
Dzięki, pellet który wczoraj wsypalem czyli 30kg już się wypalił więc dopiero w przyszłym tygodniu zasypie go do pelna Pelletem.
Swoją drogą mam wysoka temp podajnika?
2019-12-07 18:47
Jak się wali wewnątrz retorty to się nie dziw
2019-12-08 13:50
Pali się ok
dodane 2019-12-08 13:44Nie wiem o co chodzi ale od czasu jak nasypalem pelletu to temp podajnika skoczyła o 10st i nie chce spaść, może pallet Jeszcze zalega w zasobniku i  tli w podajniku?
dodane 2019-12-08 13:50Jak się wkur... to wyochne wszystko z podajnika i rozpalke od nowa....
Użytkownicy online: sieno21
