Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Problem z 4d Subskrybuj
2019-12-03 21:44
Post wystawiany w imieniu kolegi który nie radzi sobie z forum. Kolega ma na piecu ustawione 60stopni. Temperatura za zaworem 4d ustawiona na 37. Przy tych ustawieniach zawór otwiera się na 74 procent. To chyba dużo za duze otwarcie prawda?
2019-12-03 22:18
A instalacja grzeje jak powinna? Ochronę powrotu ma włączona?
2019-12-03 23:31
Nie ma wlaczonej ochrony. Na powrocie 46 stopni przy tym otwarciu zaworu.
dodane 2019-12-03 23:31Przed chwila kazałem mu zobaczyć co pokazuje podziałka siłownika zaworu. Na zaworze pokazuje 45 procent. Sterownik pokazuje 80 procent. Temperatura idzie na dom taka jak nastawiona za zaworem.
2019-12-03 23:43
A dobrze ma wpisany czas otwarcia zaworu?
2019-12-04 00:09
Dobrze. Zawór otwiera się tak mocno i zostaje w takim otwarciu
2019-12-04 06:25
% otwarcia zawóru w każdej instalacji jest inny , zależy od średnicy zaworu , temperatury wody wracającej z instalacji , ustawieniu popmp itp, oczywiscie przyjmujemy że sama przesłona w zaworze jest dobrze ustawiona , można to psrawdzić w taki sposób że w skrajnych pozycjach zawór ma dawać max na instalacje lub  max na kocioł
2019-12-04 07:46
Ameno wszystko jasne tylko dlaczego sterownik i podziałka siłownika pokazują co innego?
2019-12-04 07:53
Pytanie zasadnicze jakiej firmy jest ten zawór i siłownik?
2019-12-04 17:33
lukaszledwon napisał » 2019-12-04 07:46
Co masz na myśli pisząc pokazują coś innego ? to że np otwarcie na skali jest 30% a w rzeczywistości 60% , czy to  że skala pokzauje że się zamyka kiedy sterownik otwiera ?
W pierwszysm przypadku zapewne wpisany zły czas całkowitego otwarcia , w drugim założona zła skala  lub kierunek otwarcia zaworu
Zasilanie zaworu można podłaczyc z prawej lub lewej strony , dlatego dostaje sie zazwyczaj dwie skale i mozna zmienić kierunek otwarcia zaworu w dwojaki sposób , albo poprzez zamiane miejscami kabli w siłowniku L1 ,L2 , lub łatwiejszy sposób w sterowniku zmienić kierunek
2019-12-04 23:11
Zawor 4drogowy ARV ProClick.  Silownik ARM ProClick
2019-12-05 06:51
Mam nadzieję że wszystko połączone prawidłowo jak na tym filmiku instruktażowym pewny
2019-12-05 12:31
Siłowniki mają krańcówki, więc jeśli dojedzie do końca sterownik może nadal podawać napięcie. Najlepiej na ręcznym zjechać do zera, tak żeby i na sterze, i na zaworze był zamknięty, później kliknąć otwarcie zaworu i obserwować czy na 50% na sterowniku będzie w połowie zaworu. Jeśli nie, to oznacza że coś nie tak z ustawieniami czasów.
2019-12-05 16:58
Obstawiam to drugie zamiast 120s , ma wprowadzone 160s
Użytkownicy online: antonio_12, ArekZal, bakas, drobny10, jakubbelno, Ogniwo-1-2-3, tgacek8
