Forum  eCoal.pl  Pompa mieszająca a zawór 3d/4d Subskrybuj
2019-12-03 18:36
  Puska5 Posty: 12 Ostrzeżenie: 0
Witam jestem laikiem w tej kwestii i mam takie pytanko może głupie ale dla mnie kłopotliwe. Czy z pompa mieszająca musi być zawór 3d/4d czy wystarczy sam trojnik
2019-12-03 18:51
Zależy co masz na myśli pisząc pompa mieszajaca i do czego ma służyć ? Jak masz na myśli pompę kotłową , zwaną mieszającą albo odwrotnie służąca do ochrony powrotu , to tak
2019-12-03 19:05
Chodzi o to że mam stara instalacje bez zaworu 3d/4d a nowy kocioł i po włączeniu się pomp na dom potrafi 3-4 razy nabijac piec temperaturę. Nie wiem czy to jest ten problemem ale wydaje mi się że tak.
2019-12-03 19:08
Nie rozumiem o czym piszesz, możesz jaśniej z tymi pompami na dom ?
2019-12-03 19:14
Jak temperatura w domu spadnie to wtedy włącza się pompa c.o i tak potrafi piec nabijac temperaturę z 3/4 razy
dodane 2019-12-03 19:14Nie wiem czy zrozumiale to napisałam 😔
2019-12-03 19:15
Może pompy niech se chodzą non stop?
2019-12-03 19:17
To po co wyłączasz pompę niech chodzi cały czas , tylko dobierz odpowiednią temp. na kotle . Najlepszym rozwiązaniem byłby montaż zaworu 3-4D albo termostatów na grzejnikach
2019-12-03 19:19
budgie1 napisał » 2019-12-03 19:15
wer
To ja nie wiem ile wtedy by opału szło 😔 teraz potrafi zjeść pięć ok 25/30 kg na dobę eko groszku
2019-12-03 19:21
Jak nie sprawdzisz to się nie dowiesz Może tyle musi zjeść , może budynek ma takie zapotrzebowanie energetyczne , nic o nim nie wiemy
2019-12-03 19:52
Pełne informacje o budynku
Powierzchnia zabudowy (obrys piętra)164m2Powierzchnia całkowita budynku279m2Powierzchnia ogrzewana164m2Kubatura przestrzeni ogrzewanej256m3Wysokość piętra2,6mOgrzewane piętraparterNieogrzewane piętrapoddaszeDachdach skośny z poddaszemŚciany30cm, konstrukcja: cegła pełna, izolacja: styropian 10cmIzolacja od góryStrop - podłoga poddasza, Wełna mineralna 25cmIzolacja od dołuPodłoga parteru, Styropian 10cmDrzwi i oknaOkna: 8szt. (nowe z szybami zespolonymi)
Drzwi: 1szt. (nowe metalowe)GarażbrakWentylacjanaturalna lub grawitacyjnaTemperatura w części ogrzewanej21,0°C
dodane 2019-12-03 19:52
Typ palnika*
-retorta grupowe-
*Parametry spalania*
-Typ Kotła-      Ogniwo 35kw
-min moc 12kw, dmuchawa 40%, ilość powtórzeń 3
-Max moc 16 kw dmuchawa 42 %, ilość powtórzeń 3
- histeryza  0.5
-czas postoju w podtrzymaniu-     90 min.
-czas pracy w podtrzymaniu-       5 sek.
-krótka przerwa w potrzymaniu-  70 sek
-ilość powtórzeń w potrzymaniu-  2
-moc dmuchawy w potrzymaniu- 36%
2019-12-03 19:56
Masz taki duży kocioł 35kW i dom i się dziwisz, że Ci tyle pali ? Wg mnie to norma tym bardziej, że nie grzejesz non- stop
2019-12-03 20:11
Wiem że duży kocioł ale dostaliśmy prawie nowy kocioł za free więc nie będę narzekać. Ale po aktualizacji oprogramowania piec zwariował. temperatury jakoś u nas od 3 tygodni się nie zmieniły znacząco. Wczesniej palił ok 15 kg na dobę a teraz pożera ten węgiel
dodane 2019-12-03 20:11Ale najbardziej wkurza mnie to że jak włączy się pompa to piec jak by 3/4 razy się rozpalal
2019-12-03 20:15
No musi bo jak ruszy pompa to kocioł zalewa chłodna woda z powrotów i tak w koło Wojtek
2019-12-03 20:17
typ kotła w ecol (35kw można wpisac i pelet) wpisane z tego co wiem ogniwo nie ma w ofercie kotła 35KW ,na tabliczce znamionowej pisze jakiej mocy kocioł i jaki typ ,mało tych powtórzeń dajesz w grzaniu
2019-12-03 20:23
No dobra to co sugerujesz pompa mieszająca czy zawór 3d
dodane 2019-12-03 20:19Bo ja się na tym nie znam a też nie chce dać się oszukać jakiemuś fachowcowi
dodane 2019-12-03 20:23
halo napisał » 2019-12-03 20:17
To na ile sugerujesz dać powtórzeń bo jak dam więcej to mam wrażenie że nie wypala się do końca węgiel
2019-12-03 20:24
Zawór 3D na obieg CO żeby regulować temp. w nim i pompa mieszajaca za nim na krótkim obiegu do ochrony powrotu
2019-12-03 20:50
nie wiem(ile powtórzen) napisz jaki to kocioł dokładnie pisze na tabliczce znamionowej z boku kotła
2019-12-03 21:16
kilka lat wstecz Ogniwo (około 3) jeszcze produkowało kotły 35kw Ogniwo Eko 35 kw.
Piszę że dostał prawię nowy kocioł za free.
Musi posprawdzaj czujniki, czystość kotła ( w tych kotłach jest kierownica spalin, tam jest bodajże 6 pionowych kanałów). I ustabilizować spalania. Tak jak pisze halo dajesz dużo wiatru a niedużo węgla.
Ustaw moc min i max na 16 powtórzeń 5, dmuchawa około 43 ( w razie niedopalen kopcenia zwiększaj i odwrotnie jeżeli są spieki żużlowe, zapada to zmniejszaj). histereza co 0.5.
2019-12-03 21:18
A tam są palniki z żeliwną koroną Trzeba ja najpierw oczyścić i wkleić. Bez tego będziesz palił jak teraz dużo wiatru mało węgla
2019-12-03 21:35
paweł3 od 2015 mam ogniwo i dostępne były 10,16 i 25KW ,a skoro pracujesz w e-s to wiesz że w przypadku trybu pracy ecol (czytaj pełny automat) możesz ustawić typ kotła 15KW ,20KW,35KW,pellet i ecoplusM 25KW ,
Użytkownicy online: AndrzejH, Golab-1983, JanBed, Justyna1992, Matti, mobildiesel, Pancio68, PASYM80, Pawelmarcol, pershing83, sokol02, tony75
