Forum  eCoal.pl  Prośba o pomoc w ustawieniu kotła (pieca) RBR 17 kW. Subskrybuj
2019-12-02 16:55
  pokojemaja Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
Od kilku lat posiadam piec RBR 17 kW. Adres pieca: https://esterownik.pl/device/2035
Mój problem polega na tym, że w mojej ocenie zbyt dużo pochłania ekogroszku. W sezonie grzewczym na miesiąc spala ponad tonę - około 30-35 kg na dobę przy temperaturze wewnętrznej (w pokoju) 20stC.w tym czasie ustawienia piec były "Retortowy-eCoal".
Teraz postanowiłem coś z tym zrobić i zmieniam ustawienia pieca, jednak nie widzę za bardzo poprawy - nadal około 30 kg/dobę. Temp zewnętrzna około +1.5 stC.
Coś o moim domu:
- ogrzewam około 220m2 (choć dom ma prawie 350 lecz ostatnie piętro nie jest ogrzewane),
- ocieplony styropianem 10cm,
- na parterze okna drewniane, na I i II piętrze PCV,
- sufit na ostatnim piętrze ocieplony (to ostatnie piętro nie jest ogrzewane),
- piec 17kW,
- zawór 4D
- pompa CWU,
- pompa CO,
- brak ogrzewania podłogowego,
- instalacja w miedzi,
- grzejniki PURMO,
- 15-cie grzejników.
- Ekogroszek wartość opałowa 28MJ
Miałem wcześniej ustawiony piec na "Retortowy-ręczny" jednak nie chciał za bardzo wejść na odpowiednią temp. pieca (65stC).
Stąd moja prośba o pomoc w ustawieniach.
2019-12-02 17:25
Cześć
Wejdz  na tą stronę i postaraj się jak najrzetelnie wypełnić wszystkie dane , wynik wklej tutaj
2019-12-02 17:47
http://cieplowlasciwie.pl/wynik/6h0r
Pełne informacje o budynku:
Powierzchnia zabudowy (obrys piętra)120m2
Powierzchnia całkowita budynku560m2
Powierzchnia ogrzewana219m2
Kubatura przestrzeni ogrzewanej496m3
Wysokość piętra2,6m
Ogrzewane piętraparter, 1. piętro
Nieogrzewane piętrapiwnica, 2. piętro, poddasze
Dachdach skośny z poddaszem
Ściany52cm, konstrukcja: pustak keramzytowy, izolacja: styropian 10cm Izolacja od góryStrop,
Wełna mineralna 15cm Izolacja od dołu
Podłoga parteru, bez izolacji Drzwi i okna
Okna: 16szt. (nowe z szybami zespolonymi)
Drzwi: 1szt. (nowe metalowe) Garażjest Wentylacjanaturalna lub grawitacyjna
Temperatura w części ogrzewanej20,5°C
2019-12-02 17:58
Kolego wątpliwe jest  abyś zszedł mniej niż te 30kg przy tak duzym budynku , możesz ocieplić sufit w piwnicach jesli jest taka mozliwość
2019-12-02 18:06
Tylko trochę chłodno ma w domu.
dodane 2019-12-02 18:06Mocniejszy groch by się przydał.
2019-12-02 18:13
Budynek jest duży, to fakt. Jednak nie ogrzewam całego tylko 220 m2
2019-12-02 18:18
Jaka jest pompa do c.o?
2019-12-02 18:23
Dobrze nie ogrzewasz całego , ale zwróć uwagę na to że ogrom ciepła po prostu ucieka
Samo docieplenie budynku   styropianem nie mozna traktować w taki sposób że już ciepło zostaję w domu , nie wiadomo ile masz mostków termicznych  , sam pisałeś że na dole okna są  drewniane i nie wiadomo jaką maja szczelność , ja mam 120m2 srednio docieplony , bez piwnic i leci mi teraz po 15 kg przy zerze na dworze , jedyne to nie mogę narzekać bo mam w domu  bardzo ciepło do 24 *
2019-12-02 18:26
Pompa do CO jest z Leszna LFP.
Ameno25 u mnie jest około 20,5stC
2019-12-02 18:28
Ma 65 stopni na kotle. To ile mu idzie na grzejniki, że ma 20,5 stopnia?
2019-12-02 18:31
pokojemaja napisał » 2019-12-02 18:26
Tą podłoga na parterze masz bardzo duze straty ,
Są tam balkony ?
Powiedzmy że masz sytuacje taką ze kaloryfery masz odpowednio dobrane mocą do pomieszczeń , temp zasilania kalofryferów jest 50-60* a w domu jest zimno to czarów nie ma , ciepło ucieka
2019-12-02 18:36
Dokładnie 24 godziny temu miał zasyp paliwa. Podajnik chodził 85 minut. Gdzie to ogromne spalanie?
2019-12-02 18:40
Jeżeli chodzi o wskazania temperatur na piecu: zasilanie i powrót to mam je skalibrowane o +16stC.
Zawór 4D mam tak ustawiony, że na grzejniki idzie około 46stC. Pompa  CO działa non stop.
dodane 2019-12-02 18:40
budgie1 napisał » 2019-12-02 18:36
Spalanie wychodzi na tę chwilę 30 kg/dobę. To około tona na miesiąc.
2019-12-02 18:42
Słuchaj , jeżeli opał w kotle spala się poprawnie , masz tylko popiół , czyścisz kocioł regularnie tak ze ciepło z palnika jest skutecznie odbierane przez wymiennik , i pompą podawane do inatsalacji  , to niestety ale tyle Twoj dom potrzebuje  energii , inaczej jesli powiedzmy zle sie paliwo spala , masz kłopoty , wtedy mozna szukac  co by tu zrobic
2019-12-03 15:16
  Puska5 Posty: 12 Ostrzeżenie: 0
Mam ten sam problem już nie wiem jak ustawić piec żeby mniej palił potrafi wciągnąć ok 25 kg na dobę. Z tym że ja nie mam ani pompy miszajacej ani zaworu 4D i pewnie w tym problem tkwi. I teraz moje pytanie czy pompa mieszająca musi być razem z zaworem 4d.
2019-12-03 22:48
Mam dom metrażowo podobny, 3 kondygnacje, na początku też żarł mi trochę więcej ale po krótkim czasie się ustabilizował, poza tym sprobój zwiększyć bieg pompy, możliwe że opał nie ma deklarowanej ilości MJ?
Użytkownicy online: bogumilasala, grzegorzpaw, Matti, Mmalwina123, Odyn80, piotrmorawiec, rmichonski, streleca, walerio1
