Forum  Defro Smart II  Kalibracja czujnika temp. za zaworem oraz powrót z mocy max Subskrybuj
2019-12-02 06:58
Dzień dobry.
Mam dwa pytania.
Temp. kotła 53st.
Tem. za zaworem 41
Pozycja zaworu 100%
Jeśli wyłączę ochronę powrotu i cwu na jakąś godzinę to mogę na tej podstawie skalibrować czujnik temp. za zaworem do tej samej temp. co temp. kotła?
Przejście na moc max = 4st.
Jeśli temp. kotła spanie więcej jak 4 st. od temp. kotła to przełączy się kocioł na moc max.
Kiedy następuje przejście z powrotem na normalną moc? Na mocy max jedzie aż do osiągnięcia temp. zadanej kotła czy jak wróci pomiędzy to obniżone 4, a zadaną?
Gdy zawór otwarty na 100%, to tak jakby go nie było, więc temp za zaworem powinna się wyrównać z temp osiąganą przez kocioł. Przełóż  na chwilę T1 przed zawór, jeśli temp się wyrównają, to czeka cię mała poprawka. Dodatkowo, żeby zawór pracował dobrze, to zadana na kotle powinna być wyższa (musi mieć z czego namieszać).
Jeśli dobrze pamiętam, to grupowe wraca na moc niższą przy /temp zadana minus histereza/, ale może coś pokręciłem.
Mocno tam wieje, sporo wysyłasz nad dach.
2019-12-02 07:45
Inter-qrwa-nauta napisał » 2019-12-02 07:24
Mówisz o temp. spalin? Mam RCK, mnie dopiero przy koło 200st. spalin zaczyna coś podnosić na temp. kotła. Kocioł z poziomymi kanałami.
2019-12-02 07:53
Przepraszam, nie zwróciłem uwagi na podpis, nie znam tego kotła. Tak czy tak, próbowałbym jednak obniżać nadmuch dla sprawdzenia.
2019-12-02 08:05
Sprawdzałem, obniżając o 2% wiatrak temp. na spalinach spadła ok. 50 st. i nie dogrzewało kotła.
dodane 2019-12-02 08:05Stwierdziłem jeszcze, że obłożę większość komory szamotem i zobaczymy co to wyjdzie.
2019-12-02 08:43
Wiktoriano moc dmuchawy to nie wszystko, musi być jeszcze węgiel na palnik podany żeby dogrzewalo kocioł
2019-12-02 08:54
No właśnie wydawało się mi, że węgla było aż zanadto, a jak jest za dużo, to nie dopala z drugiej strony.  W retortowy-grupowy-auto też tak mniej więcej paliło, tylko 5-10kg więcej. Z ciekawości przełączyłem znów na auto.
2019-12-02 12:57
Trochę poobserwowałem Twój ster. Jeśli robi to co widać na schemacie, to wcale mnie nie dziwi że wyleciał. Nie wiem co twórcy mieli na myśli, tak programując tryb auto.
2019-12-02 13:43
Stwierdzasz to po 4 godzinach pracy automatu ?
Wiktoriano wklejałeś koronę ?
2019-12-02 14:15
Tak. Wytłumacz proszę, dlaczego ster przy przekroczonej zadanej podbija moc. Najpierw myślałem "dopalanie", OK. Ale on dodatkowo ładuje paliwo, czyli podbija moc. Będę wdzięczny za wytłumaczenie.
2019-12-02 14:43
Ponieważ ma jeszcze histerezę wyłączenia kotła.
Dodatkowo jest to tryb w pełni automatyczny pracy ciągłej,więc to ma pracować non stop.
Oczywiście kocioł wyłączy się jeżeli odbiór ciepła domu będzie mniejszy niż moc minimalna kotła
2019-12-02 16:47
Ale to nie wyjaśnia, dlaczego powyżej zadanej podbija moc, po to tylko żeby za chwilę się zatrzymać, bo przekroczył histerezę plus. Tego nie rozumiem.
2019-12-02 17:02
Jedyne co moglby zrobic to zwiekszyc dmuchawe robiac przedmuch
2019-12-02 18:21
Bez podawania, wtedy OK. Dobra, nieważne, i tak nie jest to rozwijane, więc nie ma nad czym debatować.
2019-12-02 18:29
A szkoda, bo wielu pali w automacie.
2019-12-02 18:34
A to uwazasz ze program do spalania jest tworzony przez uzytkownika? Czy moze np sa narzucone wytyczne przez producenta kotla ew palnika?
2019-12-02 18:37
Panowie musicie wziąć pod uwagę jeszcze normy i przepisy  , automat nie może zejść poniżej minimalnej mocy kotła ,  jak ktoś pali w automacie w kotle 16kw gdzie minimalna moc to 4,5kw , a instalacja odbiera tylko 3kw ,
2019-12-02 19:07
Czyli rozumiem, że w automacie jak się nie odstawia jest ok?
2019-12-02 20:06
ES_Serwis napisał » 2019-12-02 18:34
To pytanie do mnie ? Jeśli tak, to odpowiem: nie uważam, ja to wiem. Ale Ty nadal nie odpowiedziałeś na pytanie. Dałem Ci szansę na delikatne wycofanie się z tematu, chcesz to ciągnąć ?
Co do norm i przepisów: nie istnieją normy ani przepisy określające moce kotłów. Trzeba się postarać o zaproszenie na badania kotłów, to może się coś ogarnie temat.
Założyciel tematu go olał, a tu zaś będzie pierdzielenie o wszystkim i niczym.
2019-12-02 20:11
Odpowiedzialem na pytanie nir ma sensu ciagnac czegokolwiek jezeli masz taka wiedze i podejscie
Użytkownicy online: Adam2290, adam777, Awert, henrykk, horwat, Kemot, Serdynski, sokol02, streleca
