Forum Aplikacje mobilne Poziom paliwa Subskrybuj | ||||
robertp86
witam w aplikacji mobilnej nie widać poziomu paliwa reset urządzenia nie pomaga
co może być przyczyną.
simko1
Zakup paliwa dodany?
Uzupełniłeś rubrykę "czas do opróżniania zasobnika"? |
robertp86
Ustawiłem 1mim czy jest to poprawne ustawienie.
dodane 2019-12-01 18:06Ustawiłem 1mim czy jest to poprawne ustawienie. |
simko1
Nie.
Poprawnie powinno być np tak. Zasypujesz 125kg grochu. Czas podawania do groszku to średnio 0,22kg/min 125/0,22=568 min Powinieneś wpisać 568 min jeśli masz.tak jak wyżej. Jeśli inaczej to musisz sobie sam obliczyć. Ilość podawanego groszku na min musisz sam zmierzyc ale na poczatek bierz wartosc 0,22kg/min chociaż to też jest zależne od podajnika jaki masz. Jaki masz kocioł? |
konto usunięte
Simok dodam tylko że w ekoplus+ jest 0,26kg/min tak jakby ktoś kiedyś potrzebował takiej informacji
konto usunięte
A ile jest w małym batorym 10 ?
coolio
To zależy od granulacji grochu i przede wszystkim tego ile kg jest faktycznie w worku . Ja po pierwszym sezonie palenia już przestałem sprawdzać bo każdy worek to loteria.
