Forum  Aplikacje mobilne  Poziom paliwa Subskrybuj
2019-12-01 09:21
  robertp86 Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
witam w aplikacji mobilnej nie widać poziomu paliwa reset urządzenia nie pomaga
co może być przyczyną.
2019-12-01 09:31
Zakup paliwa dodany?
Uzupełniłeś rubrykę "czas do opróżniania zasobnika"?
2019-12-01 18:06
Ustawiłem 1mim czy jest to poprawne ustawienie.
dodane 2019-12-01 18:06Ustawiłem 1mim czy jest to poprawne ustawienie.
2019-12-01 18:14
Nie.
Poprawnie powinno być np tak.
Zasypujesz 125kg grochu. Czas podawania do groszku to średnio 0,22kg/min
125/0,22=568 min
Powinieneś wpisać 568 min jeśli masz.tak jak wyżej.
Jeśli inaczej to musisz sobie sam obliczyć.
Ilość podawanego groszku na min musisz sam zmierzyc ale na poczatek bierz wartosc 0,22kg/min chociaż to też jest zależne od podajnika jaki masz. Jaki masz kocioł?
2019-12-01 18:54
Simok  dodam tylko że w ekoplus+ jest 0,26kg/min tak jakby ktoś kiedyś  potrzebował takiej informacji
2019-12-01 19:01
A ile jest w małym batorym 10 ?
2019-12-01 21:08
To zależy od granulacji grochu i przede wszystkim tego ile kg jest faktycznie w worku . Ja  po pierwszym sezonie palenia już przestałem sprawdzać bo każdy worek to loteria.
Użytkownicy online: aaaaaaaaaa, Jan46
