Forum  eCoal.pl  Ogniwo Eko Plus+ 16kv + Ecoal 3.5 - zbyt ciepło? Subskrybuj
2019-11-13 17:00
Mam dość dziwny problem a nawet kilka.
Nie mogę zapanować w domu nad temperaturą. Ustawione na sterowniku 20st. histeryza +/- 1st. Temperaturę wczoraj w domu miałem 29st, nie da się wytrzymać. Grzejniki pozakręcane na zaworach termostatycznych, podłoga działa na minimum. Musiałem wczoraj wyłączyć piec, bo gorzej w domu jak w saunie...
Dom około 160m, ocieplone styro 12cm, okna 2 szybowe. Spalanie mi gwałtownie wzrosło. Jak w tamtym sezonie pełny zasobnik przy dość dużych mrozach starczał na około 7dni. Teraz w temperaturze +10st na zewnątrz 100kg opału ze żarło w 3dni.
Gdzie szukać rozwiązania problemu?
2019-11-13 17:22
Witam,co jest ustawione jako typ obwodu w obwodzie co1 ?
Jakie są czasy cyklicznej pracy pompy ?
Przywróć neta do sterownika będzie prościej coś zdiagnozować
2019-11-13 17:55
A jesteś pewien że na zewnątrz było +10st?
Bo z wykresów wynika że było -41st
2019-11-13 18:38
Czyżby zima 100 lecia , czy 30 lecia w Radoszycach już zagościła
dodane 2019-11-13 18:38PS. Pewnie mu zalało czujnik temp. zewnętrznej
2019-11-13 19:45
Tak czujnik temp. zew zauważyłem że zaczął świrować. Zdemontowałem go i przeniosłem w inne miejsce (na lepszych przewodach), ale nie zdążyłem podłączyć zabrakło czasu - jutro dokończe. Włączyłem sterownik jest już podgląd online. Niestety kotła nie rozpale bo mam jeszcze w domu 27st
ES_Serwis napisał » 2019-11-13 17:22
Bardzo proszę: https://esterownik.pl/device/17703
2019-11-14 07:21
Masz ustawione pompa CO + reg. pokojowy.
Przy takim ustawieniu po osiągnięciu temp zadanej w pomieszczeniu pompa wyłaczy się i zacznie prace cykliczną(czas pracy pompy i czas postoju pompy)
Zmniejsz czas pracy i wydłużaj czas postoju aż do momentu utrzymywania temp zadanej w pomieszczeniu
2019-11-14 16:50
ES_Serwis napisał » 2019-11-14 07:21
A czy te ustawienia, mogły mieć wpływ na tak duży przeskok w spalaniu o ponad 100% względem zeszłego roku ? Czy szukać problemu jeszcze gdzieś indziej?
Czy uszkodzony czujnik temperatury zewnętrznej może mieć wpływ na wysokie spalanie? Zamówiłem nowy, ale pewnie ze 2-3 będzie szedł.
Użytkownicy online: djcebul
