Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Pompa CO jaki bieg Subskrybuj
2019-11-07 09:12
Na jakim biegu optymalnie powinny chodzić pompy? Obecnie mam dwa obwody CO.
2019-11-07 09:21
Wszystko zależy od instalacji i mocy pompy
2019-11-07 09:39
Jedna pompa to nowa Grundfos Alpha 1L 25-60  i 3 obwody w każdym po 3 grzejniki żeliwne (żeberkowe). A druga to Grunfos UPS 15-60 instalacja miedź i grzejniki Convector dwie kondygnacje
Zdjęcia instalacji pompowych
2019-11-07 09:54
Tego półcalowego Grundfosa wywal i podłącz wszystko pod Alpha 1L 25-60.
UPS 15/60 sprzedaj komuś na pompę ochrony powrotu albo sam wykorzystaj.
Bajpasy z zaworami różnicowymi niepotrzebne.
Warunek - prawidłowe zabezpieczenie kotła zbiornikiem otwartym lub przeponowym z zaworem bezpieczeństwa i odprowadzeniem ciepła (DBV).
2019-11-07 14:28
Poprzednio miałem wszystko na jednej pompie i mi najwyższej kondygnacji nie dogrzewało, więc dlatego są dwie pompy. Generalnie miałem inny pomysł na to, ale tak mi zasugerował fachowiec. Mam układ otwarty a zbiornik wyrównawczy jest w najwyższym punkcie.
2019-11-07 14:56
Alpha 25/60 nie dogrzewała? To nie wina pompy tylko złej regulacji hydraulicznej układu.
2019-11-07 15:14
UPS 15/60 była tylko wcześniej
2019-11-07 15:54
To co innego. Ona daje zbyt małe ciśnienie  przy większym przepływie.
Użytkownicy online: agnes270, bog_dur, Golab-1983, hurek6, kpietak, marzom, vonMundi, wegry
