Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Pomoc w dopracowaniu ustawień Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 5Następna stronaOstatnia strona
2019-11-07 22:01
  stefan1k Posty: 24 Ostrzeżenie: 0
Tak to jest z rodzicami - najpierw pół na pół a potem - to już my ci damy na całość... tak też miałem. Myślę że na spokojnie ogarniemy wszystko...
2019-11-07 22:12
Również mam taką nadzieję
2019-11-11 18:28
  gienek_k Posty: 19 Ostrzeżenie: 0
Nastawiał ktoś   Programator temp. kotła Piec Ogniwo  chodzi mi oto żeby na noc  temp a rano o 6   była nastawiona pare st wyżej.
2019-11-11 19:40
Mógłbyś jaśniej , rozumiem że chodzi Ci o to, żeby temperatura na noc była niższa o 6st , niż w dzień  No i ...  Pewnie nie jeden tak nastawiał ale czy tak samo jak jak chcesz Ty , niewiadomo
2019-11-11 22:35
No uciekły mi  litery  sory  ale chodzi mi oto żęby na noc  o godz 23 nastawić np 36 st  a rano jak wstaje np o 6 temperatura  była nastawiona na 40 st.
2019-11-11 23:29
Rozumiem, że chcesz mieć 36st za zaworem 4D w nocy, a rano 40* pewny
2019-11-12 08:06
Tak dokładnie   juz to znalazłem  w Ustawieniach ale niewiem jak to zrobić  proszę o porady.
dodane 2019-11-12 08:06[img url
2019-11-12 08:20
Ustawiasz 40st zadaną, a obniżoną 4st, zaznaczasz w programatorze w odpowiednich godzinach w/g kolorów.
2019-11-12 11:53
Tak ale jak w tym programatorze zapisać  to klikam  to wyskakuje niebieskie kolor  kółka i nie można nic  wpisać jak się tam wpisuje dane ?.Dziękuje i Pozdrawiam
2019-11-12 11:58
No właśnie klikasz zaznaczasz na niebiesko albo na czerwono. Na niebiesko obniżoną na czerwono zadaną. Czego jeszcze nie rozumiesz ? Wartości temp wpisujesz w ustawieniach - Obwody CO - zawór 4D
2019-11-12 12:12
Tak juz  to zrozumiałem  ale coś jeszcze robie  zle
2019-11-12 12:17
Oj Gienek udostępnij sterownik zobaczymy co tam masz namieszane
2019-11-12 13:56
Leon dzięki  za pomoc chyba już wiem o co chodzi  zobacze dziś ustawie  jesli bedzie jeszcze cos nie tak udostepnie sterownik.Pozdrawiam
2019-11-12 14:02
Dziękujesz, a dodałeś mnie do ignorowanych, mam nadzieję,że przez pomyłkę ?
2021-01-19 18:37
2021-01-21 18:45
Gienek opisz dokładnie swoją instalację, najlepiej wrzuć jej foty z uwzględnieniem pomp, czujników itp.im więcej info tym lepiej
dodane 2021-01-21 18:45Mówi Ci to coś
2021-01-21 19:04
Leon nie bardzo
dodane 2021-01-21 19:04To wskazania tej samej pompki
2021-01-21 19:48
Jak tej samej ? Na dole masz temp.kotła 50st , a u góry temp.CWU 57st jak to możliwe , że CWU ma wyższą temp. od temp. kotła  Dalej nie kumasz  Miałeś opisać swoją instalację
dodane 2021-01-21 19:48Ps. Ok, Gienek sprawdź czujnik temp.kotła, czy jest do końca wsunięty w dedykowane miejsce, bo wszystko na to wskazuje
2021-01-21 20:08
  KrzyW75 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
cześć
posiadam kocioł ogniwo eko plus m 20kw sterownik acoal v3,5
jak rozpoznać że działa w trybie grzanie czy w podtrzyaniu
u mnie chodzi non stop tak samo zużywa bardzo bardzo dużo opału
pracuje w trybie automatycznym
2021-01-21 20:13
Skoro pracuje non-stop to nie może pracować w podtrzymaniu. Można to poznać po obrotach dmuchawy ( wartość procentowa ).
Użytkownicy online: abisu, akacjowa3, izsuener, Kopidol, sokol02
