Forum  Pello v3.5 / v4.0  pompa CWU jako ochrona powrotu w trybie Lato Subskrybuj
2019-11-02 18:45
  mgal Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Tryb LATO, kocioł w trybie Stop
Temp. kotła: 40,4
Temp. powrotu: 40,7
Ochrona powrotu: Pompa CWU
Minimalna temperatura powrotu: 43
Efekt: Pompa CWU ciągle załączona.
Jaki w tym sens?
Wyłączenie w ustawieniach ochrony powrotu przez pompę CWU wyłącza ją.
2019-11-02 19:02
Żaden sens dbania o ochronę powrotu przy grzaniu wyłącznie CWU o ile ładowanie jest prosto z kotła.
2019-11-04 12:01
Może się ktoś z ES-System wypowiedzieć jaka logika za tym stoi? W eCoal nie kojarzę takiego ficzera.
2019-11-04 14:49
To są wytyczne producentów kotłów.
2019-11-04 15:34
Czyli jak? W trybie Lato pompa CWU będzie mi ciągle działać jak mam ją ustawioną jako ochronę powrotu? Zastopowany kocioł zawsze będzie niższą temperaturę powrotu niż minimalna.
Nie chcę sugerować rozwiązania, ale nie powinna być sprawdzana temperatura kotła przed załączeniem pompy CWU do ochrony powrotu?
2019-11-04 15:41
Niestety Ogniwo przyzwyczaiło nas że aktualizacje do sterowników to "opcja" w pakiecie dodatkowym którego nie sprzedają. Więc nie spodziewaj się żadnych zmian na lepsze, to co jest działa, czasami lepiej czasami gorzej, ale działa.
2025-04-21 10:10
  carnivean Posty: 40 Ostrzeżenie: 0
Jak ustawić poprawnie ochronę powrotu przy grzaniu w Lato?
Aktualnie mam tak, że nie używam przez pół dnia wody z CWU to kocioł chłodzi się np do 46 st. a powrót ma 43. Wtedy pompa CWU nawala przez pół dnia żeby ochronić powrót, co skutkuje wychładzaniem wody w CWU ... Wieczorem chcąc się wykąpać mam chłodną wodę i dopiero po odpuszczeniu sterownik "widzi", że jest chłodna i zaczyna się rozpalać ...
Jak ustawić to poprawnie? Nie mam pompy mieszającej.
Pozdrawiam!
2025-04-23 07:22
W trybie lato ochrona powinna być wyłączona. Żaden sens. Tyczy się to zbiorników cwu do 200l. Tak w teorii większe wymagają ochrony powrotu. Najlepiej dać pompę na wysoki bieg.
dodane 2025-04-23 05:22Najlepiej ustawić harmonogram wg potrzeb. U siebie grzeję rano i wieczorem do 55st. 140l pionowy na 4os rodzinę. Spalanie dobowe między 2, a 3kg.
2025-04-25 09:51
Coś podobnego zrobię Dzięki za sugestię
Użytkownicy online: AdamAdam1990, BBasiek32a, bersmo69, daro5876, derek71, Diagnostyka, djcebul, Flamel, Grzes, Jozef_dd, Pcpatryk, Pepaplzak, riben32, Rszwarc, sokol02, user, Wojciuirl
