Forum  Pello v3.5  pompa CWU jako ochrona powrotu w trybie Lato Subskrybuj
2019-11-02 18:45
  mgal Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Tryb LATO, kocioł w trybie Stop
Temp. kotła: 40,4
Temp. powrotu: 40,7
Ochrona powrotu: Pompa CWU
Minimalna temperatura powrotu: 43
Efekt: Pompa CWU ciągle załączona.
Jaki w tym sens?
Wyłączenie w ustawieniach ochrony powrotu przez pompę CWU wyłącza ją.
2019-11-02 19:02
Żaden sens dbania o ochronę powrotu przy grzaniu wyłącznie CWU o ile ładowanie jest prosto z kotła.
2019-11-04 12:01
Może się ktoś z ES-System wypowiedzieć jaka logika za tym stoi? W eCoal nie kojarzę takiego ficzera.
2019-11-04 14:49
To są wytyczne producentów kotłów.
2019-11-04 15:34
Czyli jak? W trybie Lato pompa CWU będzie mi ciągle działać jak mam ją ustawioną jako ochronę powrotu? Zastopowany kocioł zawsze będzie niższą temperaturę powrotu niż minimalna.
Nie chcę sugerować rozwiązania, ale nie powinna być sprawdzana temperatura kotła przed załączeniem pompy CWU do ochrony powrotu?
2019-11-04 15:41
Niestety Ogniwo przyzwyczaiło nas że aktualizacje do sterowników to "opcja" w pakiecie dodatkowym którego nie sprzedają. Więc nie spodziewaj się żadnych zmian na lepsze, to co jest działa, czasami lepiej czasami gorzej, ale działa.
Użytkownicy online: artmar68
