Forum  eSterownik.pl  Uszkodzony czujnik spalin Subskrybuj
2019-11-01 07:51
  davrusek Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Witam, mam problem z czujnikiem spalin. Kocioł napisał do mnie, że ma uszkodzony czujnik spalin, kupiłem nowy, wszystko działało dobrze przez kilka dni, a dziś kazałem ponownie zatrzymać kocioł z uszkodzonym czujnikiem spalin. Czy wiesz, gdzie jest problem? Dziękuję David
2019-11-01 08:00
Masz sterownik v2.1 dedykowany czujnik to PT100 (około 104om w temp pokojowej).
Jak masz multimetr (miernik uniwersalny) to możesz zmierzyć rezystancję czujnika. Będziesz wiedział czy czujnik nie jest uszkodzony.
Widzę że sterownik wyświetla t spalin -----. W takim przypadku zapewne jest gdzieś przerwa w układzie pomiarowym. Spróbuj odkręcić go z PCB i od nowa przykręcić. Może słabo jest dokręcony i nie ma przejścia
2019-11-01 13:51
Dziękuję Pawel3, czujnik nagle się uruchomił, pokazując mi -10 stopni. W kalibracji czujników musiałem dodać 30 stopni plus. Na pewno zmierzę czujnik i sprawdzę połączenie na płycie głównej. Ale kupiłem czujnik dwa dni temu ....
Do tej pory dziękuję za radę.
2019-11-02 14:31
  kostek Posty: 9 Ostrzeżenie: 0
Mam komunikat awarja czujnika spalin ogólnie na początku zaczął wariować pokazywał temperaturę 500C a faktycznie był piec prawie wygaszony. Czy da się awaryjnie włączyć piec by palił zanim kupie nowy czujnik?
2019-11-02 14:40
pawel3 napisał » 2019-03-04 17:46
Jeżeli jest to sterownik 3,5 to trzeba ustawić
zaawansowane:
1)typ podajnika -retortowy reczny
2) algorytm wygasania kotła - Wyłączony (nieaktywny)
Wyłączyć i włączyć sterownik
2019-11-02 17:08
Dzięki wielkie za pomoc już miałem wizje marznięcia w weekend.
Jeszcze jedno pytanko jak jest przymocowana sonda (czujnik) do czopucha bo nie widzę by była jakoś przykręcona a nie chcę jej urwać by zdemontować pod wymianę
2019-11-02 18:12
Oryginalny czujnik jest z taką kwadratową blaszką, którą przykręca albo przykleja silikonem do czopucha. Ja wyciągnąłem ten czujnik z tej blaszki delikatnie ją rozwierciłem, na czujnik i przewód naciągnąłem koszulkę termokurczliwą tak żeby wsuwał się na odpowiednią głębokość do czopucha
dodane 2019-11-02 18:11
dodane 2019-11-02 18:12
2019-11-03 13:10
Ja tą blaszkę już odkręciłem . Ale czujnik dalej siedzi , czy go mam po prostu siła razy gwałt i wyciągnąć ?
Na stronie Ogniwa są dwa rodzaje czujnika czym one się różnią
dodane 2019-11-03 13:10
2019-11-03 13:20
Jeden jest do starszej wersji sterownika , drugi do nowszej
dodane 2019-11-03 13:13
pawel3 napisał » 2019-11-01 08:00
dodane 2019-11-03 13:20Skoro masz ecoal v3.5 , to czujnik PT1000
2019-11-03 13:27
Wszystkiego się od was można dowiedzieć. Coś pięknego , jeszcze tylko muszę obczaić jak wyciągnąć go z czopucha ale pewnie trzeba wyrwać
2019-11-03 13:54
Najlepiej próbuj delikatnie kręcić w obie strony i wyciągać pewnie nazbierało się na nim sporo syfu , nagaru i dlatego masz problem ale skoro i tak jest uszkodzony to nie ma się co z nim bawić . Rozwierć delikatnie ten otwór w czopuchu pod nowy czujnik i najlepiej zrób jak ja i częściej go czyść nie będziesz miał potem takich problemów
Użytkownicy online: djcebul, grz390, mar_pab, Olek111
