Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  pomoc w ustawieniu Eko Plus M Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 7Następna stronaOstatnia strona
2019-10-28 18:03
Pewnie gaśnica i koc  Oczywiście żartowałem ale fakt nic nie widać oprócz wspomnianego zaworu
2019-10-28 18:15
  Lukasz23l Posty: 57 Ostrzeżenie: 0
z czujnikami zaraz zadzialam
2019-10-28 18:26
o widzisz kolego teraz to widać co i jak
Czujnik powrotu daj tam gdzie gdzie pisał Grzesiek i owiń go  folią ( musisz zapieprzyć trochę żonie z kuchni) , czujnik temp za zaworem też daj na rurę tak ze 30cm za pompą i to samo folia.
widzę że masz termometr więc podłogówka na 26* i pompa  na stałe cisnienie i najnizszy bieg , to samo CWU stałe cisnienie i najniższy bieg , pompa grzejniki jak nie ma głwoic stałe cisnienie i nawyzszy bieg , a jak sa głowice to zmienne cisnienie .
Jak chcesz daj mi dostęp to zobaczę co mogę zrobić , ale z góry mówię że za duzo czasu nie mogę poswiecic
2019-10-28 18:45
Lukasz23l napisał » 2019-10-28 18:15
dodane 2019-10-28 18:41
dodane 2019-10-28 18:43od powrotu też w aluminium juz jest
dodane 2019-10-28 18:45mam się nie obawiac 68 st na powrocie ?
2019-10-28 18:46
Mam pomysł, żeby za bardzo nie rozpieprzyć tej ładnie pozaciskanej instalacji
Jedno pytanie: czy rozdzielacze powrotów CO oraz podłogówki  mają na końcach korki 1 calowe? Czy są dokładnie na jednej wysokości i w osi?
2019-10-28 18:52
chcesz je połaczyc
2019-10-28 18:55
gmaj22 napisał » 2019-10-28 18:46
tak są w osi na jednej wysokości....
dodane 2019-10-28 18:55
2019-10-28 18:55
Nie masz czasem pomylonych czujników ?  ewentualnie są zle skalibrowane
2019-10-28 18:57
Ok , Piotr spokojnie podniosłem mu temp.za zaworem na 50st , a wcześniej przeszedłem z ręcznego na grupowe kociołek się trochę rozhulał Kalibracje standard po +1st na czujniku .
2019-10-28 18:59
Leon czy Ty nie widzisz że czujnik powrotu pokazuje , o 6 stopni więcej niż temp kotła ?
2019-10-28 19:00
Lukasz23l nie napisałeś , czy masz te termostaty na grzejnikach ?
2019-10-28 19:01
Ciepło, ciepło ..... @Ameno25
To tu masz propozycję połączenia powrotów CO i podłogówki. Prosto, na gwintach: rozdzielacz-śrubunek-zawór zwrotny-nypel-trójnik-nypel-rozdzielacz.
Do likwidacji połączenie podmieszania z powrotem kotła.
Przeróbka zasilania za 4D to już proste, bo na gwintach
2019-10-28 19:01
o juz jest Ok
2019-10-28 19:03
Ameno25 napisał » 2019-10-28 18:55
Sprawdzone ... czujniki na swoich miejscach tak jak powinno być ...
czujnik temp za zaworem podpięty pod czujnik wew...
2019-10-28 19:05
gmaj22  to powinno wszystko działać tak jak jest obecnie , ta pompa od podłogi , bedzie brała mało wody z kotła , więc i mało bedzie pchała w powrót ,  tam tej podłogi nie ma dużo , zagrzeje sie  podłoga to ten terostatyczny bedzie otwarty max 15 %
2019-10-28 19:10
na grzejnikach mam głowice termostatyczne org takie jak dostałem z grzejnikami Vissmanna
dodane 2019-10-28 19:10
Ameno25 napisał » 2019-10-28 19:05
Kuchnia 15m + hol+ łapacz i łazienka .... górną łazienkę mam podpiętą rtlem pod obwód na grzejniki
2019-10-28 19:18
cos jest nie tak , temp kotła spada szybciej niż powrotu
2019-10-28 19:18
 leON22 jak wychodzi z podtrzymania to za nisko się pali...
2019-10-28 19:18
Ten termostatyczny będzie się przestawiał w zależności od temperatury za zaworem 4D.
Skoro autor ma termostaty na grzejnikach, ustawiłbym temperaturę za 4D na stabilnym poziomie - wtedy i przez 3D termostatyczny będzie stabilny przepływ.
Jak zagrzeje się podłoga, to termostatyczny nie obniży sam temperatury za nim do momentu aż autor do niego nie podejdzie i nie zmieni pokrętłem.
2019-10-28 19:20
Ok , to już musisz sobie dopieścić sam , bo ja tego nie widzę Masz na myśli zapadnięty kopiec ? Właśnie dlatego pytałem o te termostaty , bo mu kręcę gałami żeby było ok Czyli Grzesiu dać za zaworem 50st , czy wystarczy obecne 45* ?
Użytkownicy online: janek168, krzyspiat, menu, milanprein, ondrej00, pstolarczyk, swacio, Szafarczyk, telewidz
