Forum  bruli.pl v3.5 / v4.0  Alarm powyżej 100 st Subskrybuj
2019-10-26 14:50
  muczynr Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Co się dzieje ze sterownikiem w trybie ręcznym jeśli temp kotła przekroczy 100 st?
2019-10-26 19:28
Sterownik dzwoni po straż pożarną i profesjonalnego palacza w zastępstwie obecnego.
2019-10-26 20:24
zalaczanie pomp następuje tak samo jak w automacie podczas wystąpienia alarmów
2019-10-26 20:28
pawel3 ale przy 75st, a nie jak przekroczy 100* to nie będzie co zbierać
2019-10-26 20:59
Kiedyś sprawdziłem. Poważnie.  Przy 80 włącza alarm i otwiera siłownik 4d j3sli jest i uruchamia pompki. Nawet jeśli masz na ręcznym to po przekroczeniu 80 st nic nie możesz zrobić.
dodane 2019-10-26 20:59Kiedyś sprawdziłem. Poważnie.  Przy 80 włącza alarm i otwiera siłownik 4d j3sli jest i uruchamia pompki. Nawet jeśli masz na ręcznym to po przekroczeniu 80 st nic nie możesz zrobić.
2019-10-28 12:47
u mnie już kilka razy wchodził w stan termika wyłącza dmuchawę i odpala wszystkie pompy nie zależnie jakie są ustawienia CWU
Użytkownicy online: AdamAdam1990, Arturpu, CHIENA1234, djcebul, domp, iro1973, Jurek_er, Kazim111, Liwcze1234, max2, pstolarczyk, ryszard1956, Saxsiarz, skony88, sokol02, SzarowOgniwo, wajha69
