Forum  bruli.pl v3.5 / v4.0  Alarm powyżej 100 st Subskrybuj
2019-10-26 14:50
  muczynr Posts: 1 Ostrzeżenie: 0
Co się dzieje ze sterownikiem w trybie ręcznym jeśli temp kotła przekroczy 100 st?
2019-10-26 19:28
  coolio Posts: 65 Ostrzeżenie: 0
Sterownik dzwoni po straż pożarną i profesjonalnego palacza w zastępstwie obecnego.
2019-10-26 20:24
  pawel3 Posts: 492 Ostrzeżenie: 0
zalaczanie pomp następuje tak samo jak w automacie podczas wystąpienia alarmów
2019-10-26 20:28
pawel3 ale przy 75st, a nie jak przekroczy 100* to nie będzie co zbierać
2019-10-26 20:59
  simko1 Posts: 422 Ostrzeżenie: 0
Kiedyś sprawdziłem. Poważnie.  Przy 80 włącza alarm i otwiera siłownik 4d j3sli jest i uruchamia pompki. Nawet jeśli masz na ręcznym to po przekroczeniu 80 st nic nie możesz zrobić.
dodane 2019-10-26 20:59Kiedyś sprawdziłem. Poważnie.  Przy 80 włącza alarm i otwiera siłownik 4d j3sli jest i uruchamia pompki. Nawet jeśli masz na ręcznym to po przekroczeniu 80 st nic nie możesz zrobić.
2019-10-28 12:47
  miazio Posts: 55 Ostrzeżenie: 0
u mnie już kilka razy wchodził w stan termika wyłącza dmuchawę i odpala wszystkie pompy nie zależnie jakie są ustawienia CWU
Users on-line: Bodzia, djcebul, hcicho8, marena, tomaszstan, walerio1
