Forum  bruli.pl v3.5 / v4.0  Alarm powyżej 100 st Subskrybuj
2019-10-26 14:50
  muczynr Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Co się dzieje ze sterownikiem w trybie ręcznym jeśli temp kotła przekroczy 100 st?
2019-10-26 19:28
Sterownik dzwoni po straż pożarną i profesjonalnego palacza w zastępstwie obecnego.
2019-10-26 20:24
zalaczanie pomp następuje tak samo jak w automacie podczas wystąpienia alarmów
2019-10-26 20:28
pawel3 ale przy 75st, a nie jak przekroczy 100* to nie będzie co zbierać
2019-10-26 20:59
Kiedyś sprawdziłem. Poważnie.  Przy 80 włącza alarm i otwiera siłownik 4d j3sli jest i uruchamia pompki. Nawet jeśli masz na ręcznym to po przekroczeniu 80 st nic nie możesz zrobić.
dodane 2019-10-26 20:59Kiedyś sprawdziłem. Poważnie.  Przy 80 włącza alarm i otwiera siłownik 4d j3sli jest i uruchamia pompki. Nawet jeśli masz na ręcznym to po przekroczeniu 80 st nic nie możesz zrobić.
2019-10-28 12:47
u mnie już kilka razy wchodził w stan termika wyłącza dmuchawę i odpala wszystkie pompy nie zależnie jakie są ustawienia CWU
Użytkownicy online: gepard43, kamilkadlec, MateuszBerendt, Michakot1234, pawszc, PiotrDanuta, sokol02
