Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Tryb LATO wysoka temp kotła... Subskrybuj
2019-10-15 14:56
  niedzwiedz19 Posty: 13 Ostrzeżenie: 0
Witam ponownie, to mój kolejny post z prośbą o pomoc.
Pogoda jaka jest każdy widzi...raz ciepło raz cieplej...
W związku z tym przełączyłem piec w tryb lato i ogrzewa tylko wodę.
Spalanie mam na poziomie 5-6kg na dobę.
Z tego co czytałem to sporo w porównaniu do innych.
Bojler 140l A kocioł eko Plus M 20KW
Spalanie spalaniem ale zauważyłem że mocno przebija mi temp. kotła.
Czy któryś z was obeznanych mógł by rzucić okiem na ustawienie i nieco pomoc w odebraniu odpowiednich?
Numer mojego urządzenia to 19722.
2019-10-15 15:13
Zmniejsz ilość podań na mocy 12kW na 3 , moc dmuchawy dla 8/12kW ustaw 35/36% , histerezę przejścia kotła na moc max zmień na 2st , podnieś temp.powrotu na min 50st , CWU na 52st . w parametrach podtrzymania wydłuż czas postoju podajnika do 50min
2019-10-15 15:51
Po raz kolejny dziękuję bardzo leON22. Zobaczymy jak będzie teraz i dam znać.
2019-10-15 17:50
Zmień jeszcze w zaawansowanych Algorytm wygaszania kotła na : Tylko w grzaniu i powinno być OK
2019-10-20 11:05
Kolego leON22 ustawione jak napisałeś, wszystko jest OK i kolejne pytanie.
Podłogówka wpieta bezpośrednio w obieg kotła tak bym mógł w trybie lato grzać podloge.
Podłogówka oczywiście z własną pompa i mieszaczem.
Więc, jeśli na tych ustawieniach trybu LATO załączę podłogę i zwiększy się odbiór ciepła to czykociol nadąży z grzaniem i np. Nie wygaśnie?
2019-10-20 12:18
Nie powinien , dlatego masz dwie moce jak , nie da rady na jednej to dogrzeje na drugiej , jakby co zawsze możesz dołożyć po jednym podaniu i delikatnie dodać "wiatru" Mam nadzieję , że ta pompa na podłogówkę jest przed zaworem 4D na osobnym obwodzie , bo inaczej nici z grzania podłogi , bo zawór w trybie lato zamyka obieg
2019-10-21 07:36
Tak, pompa jest przed zaworem. Zaraz załączę podłogę i zobaczymy jak się to zachowa.
2019-10-21 13:22
niedzwiedz19 widzę , że pełna automatyka  Ludzie ale macie zamotane te instalacje
2019-12-06 20:11
Kolego leON22 moja pełna automatyka po zwiększeniu o 2 stopnie oszalała...hehhe A tak poważnie to znów mam prośbę do Ciebie...jeśli mógł byś zerknąć w ten mój galimatias bo wykresy zwariowały, spalanie znacznie wzroslo A ja czereśniak tego nie ogarniam.
2019-12-06 20:22
Co zwiększyłeś o 2st temp. zadaną kotła? Jak zwiększasz moc, prędkość itd to trzeba dodać gazu Dodaj po min 2 podania na obu mocach, powinno być lepiej Albo przejdź na spalanie w automacie nie będziesz miał problemu 😉
2019-12-06 22:15
O 2 st. Temp kotła(58), za zaworem (40), powrotu (52), cwu  (50.)
Ale nic jeszcze z podaniami nie kombinowalem
Użytkownicy online: artnow, djcebul, Justyna1992, Keczaczruk, pieceko, Rychu81, Salataklb500, Zdroje16
