Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ogniwo Plus+ 16kw Subskrybuj
2019-10-14 12:23
  RomXa Posty: 13 Ostrzeżenie: 0
Zwracam się z prośbą o pomoc - jak ustawić podtrzymanie w trybie LATO ?
Albo piec mi przygasa i przesypuje groch do popielnika , albo temperatura na kotle trzyma na poziomie 70-75 i co jakić czas przebija w bojler.
Przegrzebałem cały internet niestety nic mądrego nie znalazłem stąd pytanie do doświadczonych użytkowników.
2019-10-14 12:30
Witam,jakiej kaloryczności groszku używasz ?
2019-10-14 12:30
Najpierw napisz czym palisz, jak wygląda Twoja instalacja i podaj obecne ustawienia, a najlepiej udostępnij sterownik zobaczymy co i jak Ci pomóc
2019-10-15 08:12
Sterownik udostępniony te ustawienia w podtrzymaniu to moje eksperymenty :-(
Palę groszkiem Stabek 24Mj mój 1 sezon z nowym piecem.
System palenia to: jak się robi wieczorem chłodno przełączam z aplikacji na Zima i Retorowy-eCoal
Rano przełączam z apki na tryb Lato i się zaczyna problem z temp na piecu w podtrzymaniu.
Temp. CWU ustawiona nisko na 40 ponieważ mamy dobrą pogodę i solary dobijają mi temp do baniaka.
2019-10-15 10:20
W zaawansowanych zmień Algorytm wygaszania kotła : Zawsze aktywny na Tylko w grzaniu. W parametrach spalania ecoal ( tryb podtrzymania ) Ustaw - Czas podawania 10s, Czas krótkiej przerwy - 20s, Czas postoju podajnika - 30min, zobaczymy teraz
2019-10-15 10:24
Zmienione - ilość powtórzeń zostawić 2 ?
2019-10-15 10:59
Zostaw 2x I zwiększ temp. CWU i powrotu na min 45st żeby kociołek miał co robić miał większy odbiór ciepła
dodane 2019-10-15 10:59Najlepiej przejdź na spalanie grupowe, kociołek będzie pracował stabilniej, bo przy odpowiednim doborze ilości podań i mocy dmuchawy nie będzie tak znacznie przebijał temp.zadanej jak to jest w przypadku spalania w automacie
2019-10-15 11:07
Ok zrobione z CWU trochę ciężko jak wspominałem mam solary do wody wczoraj trochę słońca i baniak 300L miał 76 stopni
Na chwilę obecną dziękuję za pomoc tera 2 - 3 doby obserwacji i dam znać jak to wygląda.
2019-10-15 11:40
Napisałeś, że przebija Ci w bojler przy 75st. Jest to zabezpieczenie kotła przed przegrzaniem i przy tej temp.włącza się pompa cwu jako ochrona Tak jak pisałem pzrejdź na spalanie grupowe, ustaw moc min/max 8/12kW po 4podania , dmuchawa 36/38%. Histereza kotła 0.2st, histereza przejścia na moc Max 2st i zobaczymy
2019-10-15 11:55
RomXa a korona w typ palniku jest wklejona, uszczelniona? Ogniwo daje sylikon do uszczelnienia korony. Klient musi to samodzielnie uszczelnić.
2019-10-15 12:01
Nie nie wklejałem naczytałem się różnych opinii o tym wklejaniu i zrezygnowałem - oczywiście wysłucham opinii i argumentów które są za wklejeniem.
Mam też pytanie jak już ruszyliśmy palnik - w instrukcji jest opis że palnik jest retorowy - po mojemu powinien się kręcić?
A może to mi się coś pokręciło
2019-10-15 13:07
Nie, tam się nic nie kreci.
Jeżeli nadal będzie przerzucać nie spalony węgiel i zadzwonisz na serwis. To dostaniesz odpowiedź że najpierw wklejamy a później regulujemy wentylatorem.
Jeden znany producent kotłów też nie wklejał korony i klienci ustawiali wentylator ponad 60% a korony od palnika ekoenergii  były aż czerwone.
2019-10-15 13:28
Wszystko było ok na stabku robiły się małe spieki zmniejszyłem wiatrak i się poprawiło teraz chodzi z automatu od 28%-43% i jest ok.
Węgiel zaczął przesypywać jak zacząłem kombinować z ustawieniami w podtrzymaniu LATO wprowadziłem zmiany jak sugerował Leon i zobaczymy.
Nie wiem tylko jaka jest różnica między pracą grupową a ecoal
I dalej widzę że w trybie Lato piec podskakuje do 70 stopni - palnika niestety teraz nie jestem w stanie zobaczyć.
2019-10-15 13:44
Zmień na grupowe wtedy się dowiesz, no i oczywiście wklej tą koronę skoro producent zaleca, później będzie płacz że coś tam się wypaliło, tylko wtedy będzie już za późno no i gwarancji nikt Ci nie uzna
2019-10-15 13:59
leON gotowe jak znajdziesz chwilę zerknij proszę czy dobrze poustawiałem.
Można gdzieś poczytać o tych programach trochę magia dla mnie
Koronę wkleję w sobotę bo muszę piec wygasić i wyczyścić - ten sylikon od producenta się nadaje ? Mam otwarty taki do 1200 stopni.
2019-10-15 14:09
ten otwarty do 1200st tez jest dobry (jeżeli nie jest stwardniały) Zresztą koronę będziesz musiał wklejać jak sie znów rozklej lub będziesz chciał przeczyścić palnik
2019-10-15 14:16
leON mamy ten sam piec ?
Podglądam twoje ustawienia i widzę że są różnice w mocy dmuchawy i ilości podań 4/6
2019-10-15 14:22
Mamy podobny , ty masz nowszy model , z nowym palnikiem i podajnikiem Co do różnicy podań to moimi się nie sugeruj , obecnie palę pelletem węglowym Varmo jest on lżejszy od ekogroszku ( inny współczynnik pracy podajnika ) dlatego u mnie na obecne warunki 6x
2019-10-15 14:25
Jak przyjdą mrozy to trzeba będzie wprowadzać korekty ustawień ?
2019-10-15 18:00
Pewnie trzeba będzie dodać ze 1-2 podania więcej , ale nie koniecznie , dlatego ustawiasz moc min i max
dodane 2019-10-15 18:00Jak dej przebija temp. zadaną zmniejsz ilość podań po 3x na obu mocach, dmuchawa 8/12kW 35/36%, w podtrzymaniu wydłuż czas postoju podajnika do 40min dmuchawa 38%
Użytkownicy online: annazieba1968, CoolphoneYT, Djack, djcebul, Grzegorzraj, klaudiuszdrapacz66, Lubek, Mokrosz, Pajak71, pershing83, PiotrDanuta, sokol02, zbigniewmarek, zibi20061
