Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ogniwo Ek Lo plus M 14kw. Oceńcie spalanie Subskrybuj
2019-10-10 21:12
Co zrobić, dziadek grzeje, żeby wnusiowi było ciepło Poniżej 24st nie schodzi, a zobacz jak pracuje CWU
2019-10-14 03:58
Dzisiaj zrobiło się ciepło i kocioł sam się wygasil. Ktoś wie dlaczego?
2019-10-14 06:39
Ustawienia\zaawansowane - algorytm wygaszenia kotła ustaw na "Tylko w grzaniu"
2019-10-14 09:33
Dodatkowo w parametrach podtrzymania  wydłuż czas podawania na 10s , dodaj jeszcze 1 podanie , skróć czas postoju podajnika na 30min i dmuchawa 40%
2019-10-14 20:53
Jak dodać jeszcze jedno podanie?
2019-10-14 20:58
w parametrach podtrzymania określasz ile razy ma być wykonany cykl aby nie zgasło.
parametry podtrzymania Ilość Powtórzeń zrób na 2
2019-10-14 22:56
Dzięki.
Instalator który montowal mi Ogniwo powiedział mi ze te kotły lepiej spalaja groszek nisko kaloryczny niż ten wysoko kaloryczny. Ile w tym prawdy?
2019-10-15 08:11
Bo przeważnie węgle wysokokaloryczne są trudniejsze w spalaniu, czasem lepiej kupić taki co ma 23MJ/kg i mieć święty spokój niż męczyć się z mocnym węglem który na dodatek więcej kosztuje. Słabe węgle też wiele wybaczają w ustawieniach
2019-10-15 11:13
Mam Ogniwo Eko Plus M 20kw moja obserwacja na temat paliwa:
- 1 sezon na ekogroszku piast kupionym na lokalnym składzie - mało mocy,dużo popiołu, spieki, niska temperatura spalin
- 1 sezon na ekogroszku z mysłowic kupionym na lokalnym składzie - dużo mocy, spore spieki koksowe ciężkie do opanowania
- 1 sezon na ekogroszku Retopal - więcej mocy od piasta ze składu, sporo popiołu(mam koszt na 125kg ekogroszku i popielnik mieścił to na styk), niższa temp.spalin w porównaniu z karlikiem
- 1 sezon na mieszance mocnego ze słabym z lokalnego składu, z obserwacji podobny do karlika, cena jak za karlika ale obawiam się braku powtarzalności wiec odpuszczam aktualnie
- 1 sezon na karliku - więcej mocy od Retopala, mniej popiołu (akceptowalna ilość), zadawalająca/wyższa temp.spalin
Podsumowując:
nr.1 Karlik
nr.2 Retopal
nr.3 Mieszanka czegoś skrajnie mocnego z czymś skrajnie słabym
nr.4 Coś mocnego typu Mysłowice
nr.5 Coś słabego typu piast
2019-10-20 19:00
Dobra do konkretow:
Mam dom 105m2, okna dwie szyby standard, pod wylewka 10cm styro, na ścianach 15cm styro, strop drewno 25cm wełny, dach na poddaszu póki co nie ocieplony
Na każdym grzejniku mam termostat danfos ustawiony na 3-3.5 i nigdy bardziej nie odkrecamy bo w domu goraco
Poza tym kocioł ogrzewa jeszcze budynek gospodarczy przylegający do domu ale z murem pojedynczym i 8cm styropianu bez termostatu na grzejniku 20zeberek
Pale groszkiem niby 25 - 27j ale wątpię żeby tyle miał bo leży na składzie luzem i go workuja, dużo ludzi narzekaale nie wiem gdzie kupić groszek online z dostawą do domu bo nie mam na to czasu
W przyszłym roku do ogrzewania dojdzie jeszcze jeden budynek 70m2 więc dlatego wziąłem 14kw a nie 10kw
Ktos powie jak to grupowe ustawić? Może zdalnie mi to ktoś ustawi?
2019-10-20 23:07
Damian czemu nie automat eCoal?
Kupiłem Sobianek gold.
Z grupowym nie ma problemu ustawiasz min i max tą samą moc np.8 i sprawdzasz nadmuch, dla 8 możesz dać na początek 36%
Masz nawiew kotłowni? Masz kratkę wywiewną?
Ciąg kominowy jest ok?
Może potrzebny RCK?
dodane 2019-10-20 23:06Ekogroszek luzem nie znaczy że nie ma 26-27MJ.
Wszyscy workują i to doliczają do ceny za tonę.
dodane 2019-10-20 23:07Worki napisami się różnią a eko może być podobny lub nawet ten sam 😉😀👍
2019-10-25 21:48
Dochodzę do wniosku że muszę zostać przy automacie ecoal bo nie czaje tego grupowego
Użytkownicy online: Arturpu, CoolphoneYT, djcebul, dranek87, slawekskrzeta, Smakoszek, sokol02, sp5ade, tester123
