Forum  eCoal.pl  Potrzebuje pomocy w ustawieniach. Subskrybuj
2019-10-05 18:32
  Charmed Posty: 11 Ostrzeżenie: 0
Bardzo proszę o pomoc dotyczącą pracy OEP. Czy ktoś mógłby mi odpowiedzieć na kilka pytań? Mieszkam sama z mamą i nie mam w okolicy nikogo kto by się na takim piecu znał...Instalator z firmy Ogniwo przyjechał na moją prośbę i wbił ustawienia do ecoala, ale wczoraj paliłam po raz pierwszy i nie jest tak różowo.
1. Sterownik mam podpięty do internetu, dodałam uprawnienia , ale nie mam możliwości nic zmienić przez internet. Dlaczego? Poza tym na komórce moge sie zalogować a na stacjonarnym komputerze już nie!
2. Nie moge wejsc w sterowniku w czas pracy podajnika. A robie jak w instrukcji czyli przytrzymac strzalke w bok.
3. Mam niedopalony ekogroszek - palę teraz groszkiem PIEKLORZ o wartości opałowej 26/27 KJ - podawanie mam ustawione 5 sek. Jak zrobilam korekte dmuchawy na +2 zaczely sie pojawiac spieki. Mam też odsiew = miał z retopala Piasta , czy ustawienia na miał będę musiała zmieniać?
4. Dlaczego nie dogrzewa mi CWU? Nie mam ustawionego priorytetu CWU, a wody nie zagrzało mi do ustalonej nawet po 6 godzinach! Czy to ma cos wspolnego z ustawieniem pompy mieszajacej? Moze powinna byc jako cyrkulacyjna ustawiona?
5. Rozpalanie kotła trwa około godziny zanim osiągnie zadane 50 stopni i podajnik pracował prawie 20 minut! Potem w 6 godzin podajnik pracował 24 minuty .. czy to nie trochę dużo?
6. Czy temperatura podajnika podczas przestoju dochodząca do 52stopni jest ok?
7. Posiadam zamontowany czujnik wewnetrzny, ale nie ustawiałam pod niego pracy pieca, czy warto to zrobić?
Moj sterownik to S W dom https://esterownik.pl/device/20108
Najszczęśliwsza bym była gdyby ktoś mieszkał w okolicy Strzyżowa na Podkarpaciu i mógł mnie poinstruować ale za jakąkolwiek poradę będę dozgonnie wdzięczna.
Pomóżcie kobitce w potrzebie!
2019-10-06 15:39
Witam. Pisałaś z Muratora do mnie. Zadzwoń jutro 721274788
2019-10-07 21:15
Wielkie dzięki za odpowiedz. Jutro zadzwonie około 10.30.
dodane 2019-10-07 21:15Chce ogromnie podziękować @minertu za okazaną pomoc. Piec pali teraz jak marzenie! Trudno o bardziej kompetentnego specjalistę i życzliwego człowieka! Nie wiem co bym bez Niego zrobiła
2019-10-08 05:46
Cieszę się że mogłem chociaż trochę pomóc.
2019-10-08 09:08
Charmed , ecoal nie rysuje Ci wykresów , czyżby coś z kartą SD w sterowniku , czy jej brak
PS. Może wystarczy ją sformatować pewny
2019-10-08 11:12
Z kartą jakoś spróbuje jak przyjdzie weekend, ale do tego @minertu powiedział, że mam trzaśnięta baterię od daty i czasu, a tego już sama nie ogarnę...
2019-10-08 11:26
Właśnie to może być główną przyczyną braku wykresów , przy wymianie trzeba uważać żeby nie włamać blaszki mocującej baterie w płycie
2019-10-08 12:07
Tu bateria jest wlutowana
2019-10-08 12:32
Tym bardziej jej wymiana przez fachowca z lutownicą wskazana
2019-10-08 13:20
Ja mam niestety za daleko. Sterownik jest po gwarancji a teraz naprawiać i coś przez przypadek spieprzyć? Myślę, że koleżanka do wiosny wytrzyma bez tego zegara a później spokojnie wyśle do serwisu. Na tę chwilę ma inne wydatki raczej ważniejsze od zegara. Grunt że spalanie spadło i przyzwoicie spala miał.
2019-10-08 18:56
Niestety kasa to zawsze przeszkoda... Byłabym usatysfakcjonowana z zegarem i wykresami, ale nic nie zastąpi szczęścia z faktu, że dzięki @minertu piec pali bezproblemowo i mogę jeździć na wykłady, podczas gdy mama ma cieplutko w domu !
Ostatniej doby wyszło coś z 17 kg miału...
Użytkownicy online: Adam2012, Adam88e, jchar, mariang, Zenbor
