Forum  bruli.pl v3.5 / v4.0  Proszę o pomoc w ustaleniach sterownika. Subskrybuj
2019-10-05 23:47
problem jest w siłowniku który cały czas wachluje zamyka otwiera i tak w kółko ,moze ustaw jakieś temp. za zaworem dla +10 33C dla -10 -40c  za zaworem musisz włączyc regulator pogodowy dla zaworu 4 d
2019-10-05 23:57
Póki co w obiegu jest jedna pompa i zawór 3D dla ochrony powrotu ( czujniki temp.powrotu i za zaworem zamontowane na powrocie w dodatku nie oryginalne od sterownika , tylko od kotła Silver Eko Plus5 ) , dlatego tak miesza . Wystarczy ograniczyć jego max otwarcie na 60% i powinno być lepiej
2019-10-06 09:57
  GPRJastrzebie Posty: 13 Ostrzeżenie: 0
Dobra robimy próbę ograniczam go stopniowo dajemy85 ograniczenia.
dodane 2019-10-06 09:57Z   innej beczki, czy bruli v3.5 ma komórki pamięci tak by szło zapisywać nastawy do konkretnego paliwa i temperatury?  Zmieniam  paliwo wczytuje nastawy z pamięci i nie muszę kombinować z wpisywanie z kartki. Przydałaby się bank pamięci np na 10 nastaw. Może producent oddałby 10 komórek pamięci.
2019-10-06 11:00
Niestety nie ma takiej opcji, ustawienia trzeba zapisywać np. robiąc sobie screena, zrzut ekranu albo zdjęcie, dla danego rodzaju paliwa i przepisać w parametrach spalania. Ten automatyczny zapis dla kilku paliw byłby super rozwiązaniem ( wpisujemy np. program Varmo i nie musimy klepać ustawień z palucha ), pozdrawiam
2019-10-06 11:17
z zdarzeń pod wykresami można odczytać zmiany.
2019-10-06 11:21
Można ale trzeba je najpierw znaleźć na wykresie i wklepać do ustawień Już nie wspomnę, że jak padnie karta SD, to wszystko leci w kosmos
2019-10-06 15:40
Dokładnie bardzo pomocna była by możliwość zapisu ustawień dla 10 paliw.
Memory:
1 - Varmo i nastawy
2 - Pieklorz i nastawy
3 - Rubin i nastawy
Itd......
Może producent dałby nam możliwość w aktualizacji zapisu kilku nastaw paliw z możliwością nadania nazwy paliwa. Było by to ogromnie przydatne. I dobrym rozwiązaniem było by  zapisywanie tych komórek pamięci w pamięci sterownika a nie na karcie pamięci, gdyby szlag trafił kartę to stracimy wszystkie, zapamiętane nastawy paliw.
2019-10-06 17:21
Jak dla mnie wystarczyła by możliwość zapisu ustawień do pliku na innym urządzeniu typu laptop itp. , który można by było sobie nazwać jak się chce i wgrać "gotowca" w razie potrzeby
Użytkownicy online: kgruszczynska, mjarosinski
