Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Retorowy - ecoal Subskrybuj
2019-10-04 12:05
Chciałbym przejść w tryb spalania retorowego ecoal. Jednak przy działaniu tego trybu kopczyk zapada się poniżej krawędzi palnika. Czy dobrze rozumiem, że zwiększając w tym trybie czas podawania zwiększam również czas między podaniami? Jeśli tak to jak mam podnieść kopczyk? Dmuchawy nie chciał bym ruszać bo płomień jest ok.
Dodatkowo w Tilgnerze wsadzili mi do pieca 14KW palnik ekoenergii 15-25KW czy to normalne i nie będzie w czymś przeszkadzać?
2019-10-04 12:25
juzo źle rozumiesz W automacie ( tryb ecoal ) możesz tylko zmienić czas podawania i korektę dmuchawy +/- % , czas między podaniami jest stały . Kopiec możesz podnieść w trybie ręcznym Niekoniecznie zwiększenie czasu podawania powoduje efekt podniesienia kopca , może wystarczy zjechać delikatnie dmuchawą np. o 2 oczka Wszystko zależy od rodzaju i jakości paliwa
2019-10-04 12:38
leON22 Dzięki za wyjaśnienie. Trochę zmylił mnie opis w instrukcji "Czas pracy podajnika - Czas podawania paliwa w grzaniu. Czas postoju wyliczany jestautomatycznie na podstawie algorytmu". Myślałem, że skoro czas postoju opisali w tym podpunkcie to są od siebie zależne.
Pokombinuję i zobaczymy zostało mi jeszcze 750kg ruska do spalenia a później przechodzę na nasz Polski 29MJ
2019-10-04 12:40
Gwoli wyjaśnienia. Czasem pracy podajnika zmieniamy częstotliwość jego podawania. Zmienia się czas pracy ale i postoju
2019-10-04 12:42
Czyli tak jak myślałem.. w takim razie zwiększając czas podawania zwiększam czas postoju i kopczyk dalej będzie się zapadał? Pozostaje tylko zmiana korekty dmuchawy?
Co by się stało gdybym przy piecu 14KW zmienił w tym trybie wybór typ kotła z 15KW na 25KW?
2019-10-04 12:44
Dla pewności , czas postoju między podaniami ? Czyli w automacie nie jest on stały , tak jak np.w grupowym 20s
2019-10-04 12:44
Na początek korygujemy dmuchawą
to są programy dla innych kotłów,z innymi podajnikami dmuchawami i wymiennikami. zmieni się podawanie oraz sterowanie dmuchawą. Nie dajemy gwarancji że będzie lepiej ani gorzej
Leon, tak. wydłużając podawanie wydłużamy również przerwę..którą dobiera tak czy siak sterownik
2019-10-04 12:46
No proszę , thx a myślałem , że już wszystko wiem , a tu dałem ciała sorki juzo za wprowadzenie w błąd
2019-10-04 12:51
  leON22 nie ma problemu Najważniejsze, że upewniłem się co do mechanizmu działania i wiem, że będę jednak zmuszony do kombinowania z wiatrem
Użytkownicy online: bandurka1945, danieldykowski, djcebul, janusz1w, Justyna1992, Klenio, kopalniana, marektr, Mati102, partak85, pawelno_, robert14891, Robik85, roman, Romek, Szymon2012, tomsob, wajnercz
