Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Wysoka temperatura kotła Subskrybuj
2019-10-03 10:16
Czy to normalne, że temp. kotła podczas podtrzymywania przekracza 70st. przy zadanych 55 ?
2019-10-03 10:19
Może w podtrzymaniu czas postoju podajnika zwiększ o kilka minut.
Ewentualnie masz za duży ciąg kominowy i wypala węgiel z palnika.
dodane 2019-10-03 10:19Udostępnij kocioł bo zaraz fachowcy z forum napiszą Ci coś o kawie i fusach czy jakoś tak 😁
2019-10-03 10:28
OK, dodałem publicznie.
2019-10-03 10:46
U mnie było podobnie jak włączoną miałem tylko CWU. Teraz mam uruchomione CO non stop tylko temperaturę za 4D ustawiłem na 29 stopni i jest ok. Generalnie to przez brak odbioru ciepła. Tak jak pisał kolega wyżej zwiększ przerwy w podtrzymaniu np. na 60 minut no i do tego dostosuj długość podawania.
Swoją drogą nieźle wiejesz w grupowym - u mnie przy 50% dmuchawy to chyba ogień by bociany nad dachem przypalał
2019-10-03 10:51
O wróżeniu z "fusów z kawy albo szklanej kuli" , bo niby skąd mamy wiedzieć , co tam kolega ma poustawiane  a tak na poważnie , do roboty
Ok , do rzeczy jak widać brak odbioru ciepła z kotła , co - off , cwu - off , brak ochrony powrotu ? Moce w grupowym min/max 12/16kW ( nie wiem do jakiej powierzchni ogrzewanej  m2 to się tyczy ? ) jak dla mnie na obecne warunki za dużo , wystarczy 8/12kW po 5 podań dmuchawa 36/38% ( obecnie dla 12/16kW - 50/55% dużo za dużo , może wystarczy przy tych mocach zjechać z nadmuchem na 38/40% ) Włącz ochronę powrotu przez pompę cwu , podnieś temp. kotła na 55st , cwu na 54 , powrót 50 st i zobaczymy co i jak
2019-10-03 10:51
"Swoją drogą nieźle wiejesz w grupowym - u mnie przy 50% dmuchawy to chyba ogień by bociany nad dachem przypalał" Gdzie to zmienić . Wybaczcie ale totalnie zielony jeszcze w tym jestem.
2019-10-03 10:52
Witam,nie masz odbioru ciepła więc kocioł grzeje sam siebie. W przypadku wysokokalorycznego paliwa oddaje bardzo dużo ciepła.
Nie masz CWU ?? pytam bo nie pokazuje temp CWU,co za tym idzie pompa nie pracuje.
Masz zamontowany termostat pokojowy,odłącza nam pompę (brak odbioru ciepła.)
Może warto ustawić cykliczną pracę pompy ? żeby co jakiś czas zrzucała ciepło z kotła na instalację.
Wydłużenie postoju jest dobrym pomysłem,ale po wykresach widać że temp spalin wzrasta bardzo słabo,więc może to spowodować wygaszenie się kotła.
Spr co się dzieje na palenisku w trakcie podtrzymania,czy jest zapadnięte,a może nie dopalone.
Ustawienia spalania :
Ustawienia > spalanie-retorta grupowe >> algorytm >> moc dmuchawy.
Zmieniasz nastawy dla wybranych mocy minimalnej oraz maksymalnej.
Jeżeli w trybie grzania palenisko się zapada ew tworzą się spieki kalafiory zmniejszasz nadmuch. W przypadku niedopalonego paliwa i kopcenia zwiększasz. po 1-2 punkty %
leON22 napisał » 2019-10-03 10:51
Chyba nie posiadam CWU - brak bojlera. Reszta spróbuje ustawić tak jak napisałeś. Gdzeję ok 120m nie ocieplone.
Pozmieniałem na tyle ile Was zrozumiałem. Możecie zerknąć czy o to chodziło ?
2019-10-03 11:10
5 podań ustaw przy określonych mocach - w Twoim przypadku 8KW i 12KW (w tej chwili ustawiłeś przy podtrzymaniu ilość powtórzeń na 5 - tam zmniejsz do 2). Zobacz czy przy 12KW nie wystarczy moc dmuchawy na 38% zamiast 40%.
2019-10-03 11:14
juzo napisał » 2019-10-03 11:10
Tak jak teraz ?
2019-10-03 11:19
Dokładnie! Jeśli zobaczysz, że robią się spieki to zmniejsz przy 12KW moc dmuchawy na 38 bo przeważnie jest wystarczająca. Niestety skoro nie masz CWU przez bojler to wyższe temperatury będą się pojawiać w okresie przejściowym kiedy na dworze jest w dzień cieplej i pompa się wyłącza ale 70stopni to nic strasznego, moim zdaniem nawet 80 nie będzie żadną tragedią.
2019-10-03 11:30
Ok, wielkie dzięki za pomoc Panowie. Będę teraz obserwował i w razie W. się odezwę.
2019-10-03 19:25
juzo napisał » 2019-10-03 11:19
...moim zdaniem nawet 80 nie będzie żadną tragedią.
Przy 75st na kotle , będzie alarm
2019-10-03 19:38
pompa CO nie kręci czas pracy pompy ma ustawione 0 min a typ obwodu CO+REGULATOR POKOJOWY
2019-10-03 20:13
Jak widać ma termostat, który wyłącza pompę po dogrzaniu pomieszczenia
2019-10-03 20:15
Nie będzie alarmu przy 75 tylko cwu którego nie ma włączy się awaryjnie
2019-10-03 20:41
Zapomniałem, że nie ma CWU, tak że to zabezpieczenie nie zadziała, aż strach pomyśleć. Myślę, że pozostałe zabezpieczenia typu zawór bezpieczeństwa kolega posiada w swojej instalacji pewny
2019-10-03 20:49
Spokojnie. Jak CWU którego nie ma nie da rady to później uruchomi pompę CO. A jak widać. Przegrzewa się tylko w podtrzymania kiedy termostat wyłącza pompę.
2019-10-03 20:51
Ja tam jestem spokojny, boję się tylko o niektórych nowych użytkowników kotłów
2019-10-03 21:02
tak przy układzie zamkniętym wymagany zawór bezpieczenstwa w układzie otwartym obejscie pompy CO (w razie awari) a i tak pseudo instalatorzy zawór daja 3 atm (na kotle pisze max ciśnienie robocze kotła 2 atm ) a w układzie otwartym nie stosują obejśc ,a autoryzację producenta kotła mają to jest dramat
Użytkownicy online: clank, danieldykowski, horwat, jan20KW, Michal_S, mietromiot79, Nowodworzanin, pakodbr, Piluki91, seba582, sebabandura, waldek_szymanski
