Forum  eCoal.pl  Dmuchawa nie startuje dziłą jedynie z pełnymi obrotami Subskrybuj
2019-10-02 19:52
  Gelo_26 Posty: 10 Ostrzeżenie: 0
Wymieniałem wszystkie triaki i kondensatory bo miałem problemy ze
sterowaniem pompą c.o. i resetami sterownika teraz jest ok ze
sterownikiem i pompa c.o. ale mam problem ze sterowaniem dmuchawa chodzi
tylko jak ja ustawie na max obroty w mniejszych obrotach nie chce
wystartować, zastanawiam się czy tam był taki sam triak jak w
pozostałych kanałach ( wyrzuciłem już te wylutowane).
Wcześniej dmuchawa działała ok
2019-10-02 19:57
A jaki kondensator rozruchowy do niej zamontowałeś, jaka dmuchawa
2019-10-02 20:13
Standard wszystko to co było przy piecu (RBR) i działało 8 lat ,
jedynie to dziś w pracy wymieniłem triaki BTA12-600B, baterie i kondensatory, ze względu na resety sterownika i uszkodzenie kanału załączającego pompę c.o. wszystko inne działało.
Za jednym zamachem wymieniłem wszystkie 5 triaków :( no i teraz nie startuje mi dmuchawa. Jedynie jak ją ustawie na 100% w trybie ręcznym i ją w sterowniku załączę to działa, na pozostałych ustawieniach mocy dmuchawy, nie działa :(
Zastanawiam się czy w kanale dmuchawy na pewno był BTA12-600.
2019-10-02 20:28
Tego nie wiem, jedynie serwis może się wypowiedzieć w tej kwestii
2019-10-02 20:53
taki był
2019-10-02 20:54
Bta 12-600
2019-10-02 21:16
Czyli, taki jaki był w oryginale sprawdź jeszcze ten kondensator rozruchowy dmuchawy
2019-10-02 21:57
Kondziołek jest ok, chyba triak jest walnięty :( rano wymienię jeszcze raz a jak nie zatrybi to zamawiam nowa płytę.
Orientujecie się czy poza Elektro-System w Kutnie jest szansa ze gdzie w Wawie lub Radomiu kupie płytę sterownika ecoal V2.2?
2019-10-02 23:54
U mnie był ten sam problem, wymieniona płyta i dmuchawa problem znikł. 💪😃👍
dodane 2019-10-02 23:54E-S przysłał mi płytę (nie do słuchania😁😁 ) w tym samym dniu przełożona i odesłana, tylko trzeba było coś spisać ze starej płyty i kartę zostawić też 😃👍
2020-01-21 10:47
  Lukas300 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Gelo_26 mam podobny problem z kanałem C.O czy poradziłeś sobie z problemem czy pozostała wymiana płyty?
2020-01-22 07:23
Sprawdzcie pracę tych odbiorników po wyjęciu karty SD. Karta może robić zwarcie i powodować nieprawidłową pracę dmuchawy jak i pompy CO.
2020-01-23 18:43
  ansu Posty: 33 Ostrzeżenie: 0
U mnie był walnięty optotriak MOC.... ten biały sterujący triakiem mocy dmuchawy
2020-01-30 16:19
  Sven75 Posty: 9 Ostrzeżenie: 0
często wygląda to właśnie na kondensator rozruchowy dmuchawy ale wychodzi na to że nie zawsze
2023-10-22 16:47
  barwa24 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
witam mam podobny problem z sterownikiem palnika... po uszkodzeniu zasilania czyli poszło duże napięcie na sterownik i błąd brak komunikacji z palnikiem ale naprawiłem i wszystko działa oprócz dmuchawy nie mam sterowania z procesora optotriaka do nadmuchu pozostałe czyli grzałka czyszczenie podajnik wszystko działa skąd wziąć oprogramowanie procesora stm32f072c8t6?????
Użytkownicy online: bandurka1945, danieldykowski, djcebul, janusz1w, Justyna1992, Klenio, kopalniana, Oleks1986, pawelno_, robert14891, Robik85, roman, Romek, Szymon2012, tomsob, wajnercz
