Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Pomoc w ustawieniu eko16+ Subskrybuj
2019-10-01 21:35
W lato też daje radę?
2019-10-01 21:42
Spokojnie można palić latem Palę nim od 19 sierpnia , tak to wygląda w statystykach  -
Tylko cena w naszym regionie 925PLN/T
2019-10-01 21:46
Nieźle.  Piec już się uspokoił. Zmniejszyłem ilość powtórzeń na 6 w 12 i 16 kw. Zostawię tak do rana i dalej będę kombinował.
2019-10-01 21:53
Po co kombinujesz z tą przekalibrowaną o -30st temp.CWU ? Ustaw odpowiednią temp.powrotu taką , żeby kocioł jej nie osiągnął np.55st dla 62st na kotle , CWU daj na 61 i powinno być OK
2019-10-01 21:56
Ja to się muszę uczyć znów palić w tym kociołku. Bo ostatnie 2 rozpalenia to test dlaczego co nie działa a to pompa się zapiekła - widać ecoal nie dba o to by pompy włączały się co 2 tyg. "dla rozruchu".
2019-10-02 09:29
Leon fakt tak jest czytelnie. Już zmieniłem . Odezwę się rano.
dodane 2019-10-02 09:29Ok. Kopiec ładnie się utrzymuje czyli tak na 2-3 cm powyżej palnika. Środka kopca tak jakby nie dopala bo jest tam czarny miał. Zwiększyłem nadmuchu o 2 oczka i będę obserwował. Jakieś sugestie?
2019-10-02 10:41
Na razie zostaw, zawsze możesz zjechać po jednym oczku w dół z nadmuchem
2019-10-02 19:40
Witam.  Więc tak. Dziś 2 razy zgasło.  Kombinowalem z ustawieniami . Kopiec cały czas się zapada. Aż coś mnie tkneło.  Otwieram zasobnik a tam full myślę co jest. Pogrzebacz w dłoń i dźgnąłem miał a tam pusto . Tak się cholera zawiesił że w środku zrobił się lej i ślimak pracował na sucho. Miał stal otwarty w kotlowni około 6 tyg a i tak sie okazalo ze jest na tyle mokry zeby sie zawiesić.  Na razie mam 12/16 kw wiatr 35/37 i po 6 podań. Teraz co rano trzeba będzie zajrzeć do zasobnika 🤔
2019-10-02 19:43
Mokry miał , nie płacz później ze masz dziurę w podajniku
2019-10-02 19:49
Miałem to samo, poczytaj moje wcześniejsze posty, nawet wspólnie na forum myśleliśmy nad jakimś patentem typu młot albo wibrator na ściance zasobnika żeby "toto" się nie zawieszało Dlatego wszystkim tego typu paliwom mówię stanowcze NIE
2019-10-03 08:01
Ameno tylko 150kg i koniec. Osuszanie jest także tragedii nie ma
 Ścianki też suche . Może nie mokry ale na tyle wilgotny że się zawiesił
dodane 2019-10-03 08:01Więc tak. Skończyła się moja przygoda z miałem po tym jak musiałem wczoraj 2x rozpalać. Podajnik nie daje sobie rady z tym miałem. Patrzałem co dzieje się z kopcem na zgaszonym kotle.  Podpiąłem podajnik pod cwu i cały czas pracowała. Kopiec tak jakby się podnosił z jednej strony palnika  a nastepnie z drugiej zapadał i tak w kółko. Ustawiłem wentylatorek na przekładnie bo była ciepła i zostawiłem podajnik na około 25 minut włączony i nie podniosło kopca ba nawet nic nie przesypało do popielnika. Miał w zasobniku nie był zawieszony bo było to już tylko trochę. Na tym skończę przygodę z testowaniem miałów.  Cały miał wyciągłem z zasobnika i będę to mieszał z groszkami żeby jakoś to spalić. Obecnie w zasobniku KGM GOLD.
2019-10-03 15:59
A na jakimże to "sprzęcie" pan halo pomyka, skoro twierdzi, że eko plus M to szajs ? Może jakieś konstruktywne wyjaśnienia ekspercie...
2019-10-03 17:53
na eco plus 10 kw
2019-10-03 17:58
To co możesz wiedzieć o kotle nowszej generacji, skoro go nie eksploatujesz...?
2019-10-04 18:12
  piotrtesznar Posty: 12 Ostrzeżenie: 0
Panowie. Trochę mnie nie było na forum. Proszę o pomoc bo instalatorzy pieca odnoszę wrażenie mieli tylko zmontować i tyle...Zero wsparcia. Mam pytanie, czy istnieje opcja, żeby pompa podłogowa była sterowana przez sterownik jeśli nie ma podłączonego czujnika temperatury? Obwód CO1 ma czujnik na przedpokoju i działa normalnie natomiast CO2 czyli podłogówkę muszę odpalać ręcznie bo inaczej pompa chodzi cały czas.
2019-10-04 18:37
Musisz zamontować czujnik temp.wew albo termostat ze stykiem beznapięciowym
2019-10-04 18:46
leON22 czyli dodatkowy czujnik temperatury dla podłogówki.
2019-10-04 18:48
Dokładnie, najlepsze rozwiązanie, wpinasz go pod wejście T2 w sterowniku Jak regulujesz temp.wody w CO2?
2019-10-04 19:18
poza zaworem 4D nie mam chyba nic podłączone
https://esterownik.pl/device/14283
2019-10-04 19:30
Jak wszędzie podłogowe to ok, jak mieszane to problem bo w podłogę nie powinno się puszczać temp. takiej jak w grzejniki ale chyba o tym wiesz
dodane 2019-10-04 19:30Jak wszędzie podłogowe to ok, jak mieszane to problem bo w podłogę nie powinno się puszczać temp. takiej jak w grzejniki ale chyba o tym wiesz Jak jedno albo dwa pomieszczenia to można zastosować zawór RTL
Użytkownicy online: sp5ade, telewidz, WawocznyD, wojrad
