Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Pomoc w ustawieniu eko16+ Subskrybuj
2019-10-01 19:12
Potrzebuje Waszej pomocy. Kocioł jak w temacie.
Paliwo dziś zasypane miał z KGM . Frakcja drobna 1-5 mm.
Zapada się niesamowicie kopczyk. Tak ze widać wszystkie otwory nawiewowe.
Na razie mam automat ecoal i podawanie 15s wiaterek-10.
Mogę przejść na grupowe tylko od czego zacząć.
Dmuchawa nie może iść za mocno bo opał jest po części tak drobny że wylatuje z palnika.
Dobrze że za namową osoby z forum zakupiłem tylko 150 kg a  nie tonę bo cos czuje że lekko nie będzie. Do piątku muszę to opanować.
Dziękuję za wszelkie porady.
2019-10-01 19:19
Daj mu w grupowym moce min/max : 8/12kW po 5podań , dmuchawa 36/38 i zobaczymy co się będzie działo Jakby za mocno dmuchało zjedź z dmuchawą 34/36% .
2019-10-01 19:21
Ok . To zaczynamy.
2019-10-01 19:22
Ustaw na kotle temp.zadaną  60st , powrót 55*
2019-10-01 19:25
Wiaterek od razu dałem na 34/36. Najwyżej zwiększe jak będzie dymił. Odezwę się za jakieś 2 godzinki bo teraz będzie duży pobór cwu to i piec coś popracuje.  Wykresy z około 19  to wykresy z rozpalania.
2019-10-01 19:37
To co będziemy czekać , daj mu od razu w doopę ustaw 65st na kotle powinien zaraz wystartować
2019-10-01 20:29
Powrót chroni pompka cwu także on zawsze będzie zbliżony do zadanej.
dodane 2019-10-01 19:59Dobra 62 dam. Bez szaleństw 🤔
dodane 2019-10-01 20:29Dalej się zapada.  Przy rozpalaniu dałem na równo A teraz widzę już dwa rzędy otworów nawiewowych. Zwiększać podawanie czy zmniejszać nadmuchu?
dodane 2019-10-01 20:29Spala ładnie . Bez dymu.
2019-10-01 20:34
coś nie halo pompa cwu kreci a temp. wody użytkowej 12,8 C ,daj na kocioł max 45C moc min 16 max 16 dmuchawa 42% 5 powtórzeń ,na taką pogodę jak teraz 36C na dom to trochę za dużo ,ja przy domu 200m lata 80 daję między 28C w dzień do 32C noc przez 3 doby czas pracy podajnika 73min w domu 23-24C ,siłownik zaworu 4d musisz ustawić tak by się nie zamykał bo woda w grzejnikach się wychłodzi potem zawór się otwiera i kocioł idzie pełną mocą by zagrzać układ może tu jest problem
2019-10-01 20:38
Cwu jest oszukana na -30 żeby cały czas pracowała -ochrona powrotu. Na chwilę obecną grzeje tylko łazienki  . Nie w tym problem tylko w kopcu.  Już widzę 3 rsedyvotworów nawiewowych. Dalej po 7 podań w 8 i w 12
2019-10-01 20:46
W takim razie zmień na 12/16kW, podciągnij kopiec na ręcznym zwiększ nadmuch na 36/38% pamiętam jak paliłem miałem z Iskry z dodatkiem wapna, to dmuchałem 40/42%
2019-10-01 20:48
grzejesz tylko łazienki i spaliłeś 8kg węgla w 8 godzin może z instalacją coś nie tak
2019-10-01 20:51
Nie. Zle przelicznik ustawiony mam. Dziś dopiero zasypane i dużo ręcznie podawałem.
Jak pisałem wyżej problem jest tylko z kopcem.  Nowy opał i nie mogę bo ogarnąć.
dodane 2019-10-01 20:51Kurczę zaraz chyba zgaśnie bo tak nisko zszedł żar.
2019-10-01 20:55
Jak ja paliłem miałem z Kareny z dodatkiem wapna, to dmuchałem 38-42% ale ja mam zwykłego eko plusa z burkiem
2019-10-01 21:01
Kopiec idzie w górę ale nie wiem czy żaru wystarczy żeby się rozpaliło
2019-10-01 21:03
Kombinuj dasz radę
2019-10-01 21:08
Poczekam jeszcze chwilę.  Najwyżej wygasze i jutro powalcze.  Nadmuchu na razie nie zwiększam bo wydmuchuje z palnika. To taki prawdziwy miał  . Greenpal to przy nim spore kęsy .
dodane 2019-10-01 21:08Dobrze że tylko 150 kg.
2019-10-01 21:09
stary ale przelicznik nie potrzebny jesli masz eco plusa lub eco plus M (szajs) to na minutę podajnik podaje między 0,18 -0,22 kg na minutę
2019-10-01 21:11
Osobiście przestałem być już testerem opałów, szkoda na to zdrowia, czasu i kotła stawiam na jakość i powtarzalność
2019-10-01 21:24
Leon czyli piszesz o v+. Póki co idzie w dobrym kierunku .
2019-10-01 21:31
Dokładnie , chyba z nim zostanę na obecny sezon
Użytkownicy online: alfsob, djcebul, domar111, klaudiuszdrapacz66, markos2101, menu, petrboleha, rafbol, Rafkor1979, Reksio11, ryszyla, seneka72, sokol02, wesoltrabi
