Forum  Pello v3.5 / v4.0  CWU, a regulator pogodowy. Subskrybuj
2019-09-12 21:22
  Michal86 Posty: 340 Ostrzeżenie: 0
Jestem tu nowy i potrzebuję porady.
Piec mam skonfigurowany jak niżej:
Regulator pogodowy włączony dla kotła i zaworu 4d
Krzywa na kotle 45 dla +10 i 65 dla -10
Za zaworem 4d 40 i 60 stopni
Auto lato +10 histereza 1
Chodzi mi o temp CWU. Chcę mieć 50st i tak też ustawiam,
ale regulator pogodowy trzyma kocioł na 47st i wodę grzeje
w okolice 42-43st.
Dodam, że gdy wyłączne reg. pogodowy na kotle i ustawię
go na 55 i zadaną na 50 wszystko ok.
Jak obejść ten problem aby CWU dogrzewało do 50st
przy włączonym reg pogodowym?
2019-09-12 22:10
no niestety aby Cwu miało taką wyższą wartość musisz utrzymywać temp na kotle na stałym poziomie bez reg pogodowego.
Za zaworem stosuj reg pogodowy
2019-09-12 22:19
Masz dwie opcje albo podnieść krzywą grzania  (55/65)tak żeby temp.kotla oscylowala w granicach 55st, czyli tej którą ustawiłeś na sztywno I wtedy CWU miałeś 50st albo ustawić priorytet CWU(opcja dla zaawansowanych) , o którym możesz poczytać w instrukcji obsługi sterownika, powodzenia Nie polecam również regulatora pogodowego do sterowania tem. kotła, bo robi bałagan w pracy zaworu 4D
2019-09-13 06:29
A czy piec będzie spalał dużo więcej paliwa
załóżmy przy tych 10st jeżeli ustawię krzywą kotła na 55 względem 45?
Czy pobór paliwa bardziej uzależniony jest od temperatury
ustawionej za zaworem? Chcę korzystać z reg pogodowego
na kotle ponieważ pracuję w delegacji i żona sama raczej nie ogarnie
pieca.
2019-09-13 07:52
Skoro chcesz mieć cieplejszą wodę cwu to logiczne, że spali trochę więcej. W drugim przypadku również Jak odpowiednio ustawisz krzywą ( pogodówkę ) tak żeby żona nie marzła albo się nie ugotowała, to jej pozostanie tylko wybrać popiół i dosypać paliwa
2019-09-13 08:38
Dzięki za odpowiedzi. Regulator zostawiłem włączony. Histereze 2 na 10st i podbicie kotła na 10st. Zobaczymy jak będzie.
2019-09-13 08:45
Kombinuj, "potrzeba matką wynalazków"
2019-09-14 23:35
Tak z innej beczki... Aby połączyć się ze swoim routeren wifi czego potrzebuję? Router na piętrze, a piec w kotłowni poniżej parteru także kabel odpada.
2019-09-15 11:01
Najlepiej bezpośrednio kablem ale jak się nie da to sprawdź, czy w miejscu gdzie masz zamontowany kocioł i sterownik łapiesz sygnał WiFi z głównego routera swoim telefonem( wcześniej wyłącz transmisję danych komórkowych) . Jak tak to kupujesz wzmacniacz sygnału wifi i z nim kabelkiem podłączasz sterownik
dodane 2019-09-15 11:01          Np. taki : Adapter ASUS WiFi RP-N12 ja mam taki : Netgear EX2700
2019-09-15 14:41
Możesz użyć starego routera, ja użyłem takiego który kilka lat temu kosztował 50zł i śmiga super a łączy się przez wifi z siecią 2 piętra wyżej W sklepie można dorwać to już za 25zł a używane za grosze..
2019-09-15 18:48
Może użyć ale nie każdy stary router ma opcję Client , a taka jest w przypadku Michała jest konieczna
2019-09-15 19:19
Trzeba mieć na prawdę pecha żeby nie było tego w opcjach... no ale zawsze warto sprawdzić bo często ludzie mają taki sprzęt w domu albo ktoś z rodziny ma na zbyciu. Sprawę też da się załatwić za 20 zł przeglądając portal ogłoszeń lokalnych czko
2019-09-15 20:50
Pewnie tak, ale z tym starym sprzętem bywa różnie, raz działa dwa razy nie. Mam taki stary router na zbyciu oddam za darmo TL-WR543G Stare to dobre tylko wino i skrzypce. To pierwsze właśnie dzisiaj zrobiłem, zaczyna fermentować
Użytkownicy online: Adrian1, Jan46, marena, melon12, menu, tomaszsewen, Wodek93
