Forum  eCoal.pl  Różnica kotła eko plus M a eko plus plus Subskrybuj
2019-08-26 22:01
  menu Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
Czy mógłby ktoś podać różnice między tymi kotłami, poprzedni ogniwo eko zakończył żywot i czeka mnie zakup następnego. Z racji nie wielkich przeróbek te mi pasują ale chciałbym się dowiedzieć o różnicach o ile są.
A może ktoś potrzebuje eko na części?
2019-08-26 22:18
po ilu sezonach padł ,eko plus M nie polecam eco plus plus nie widziałem
2019-08-26 22:41
Menu najlepszej informacji zaczerpniesz u samego producenta kotła a nie na forum sterownika. Tu znajdziesz tylko ludzi hejtujacych sprzęt którego nigdy nie mieli ew zachwalajqcych swój produkt.
Różnice spore   ślimak na pewno ze stali kwaśnej.
2019-08-26 22:50
sa1666 sprzedajesz te kotły czy jesteś producentem , bo serwis ogniwo to dramat nawet w instrukcji (oczywiście pominięta w necie) w rubryce stałopalność na mocy nominalnej mój kocioł 10kw-52 godziny czyli około 60 kg węgla na dobę
2019-08-26 22:52
Sa1666 na pewno żeliwny w jednym i drugim przypadku
2019-08-26 22:55
No ale do czego mi Twoje wartości spalania? Tylko kocioł jest za to odpowiedzialny? Moim zdaniem masz problem sam ze sobą a winę zrzucasz na wszystko dookoła. Masz problem z kotlem to go oddaj. Po co te Twoje płaczę maja wysluchiwac ludzie którzy chcą pomocy i jej szukają?
W każdym poście zrzucasz coś na kocioł ale to tylko słowa. Może sam jesteś sprzedawca jakiejś innej firmy  Jeżeli tak to współczuję tej firmie tak nieudolnego pracownika. Pozdrawiam Cie mimo to PS. Kolega szuka różnic a nie Twojej opinii niczym nie popartej
2019-08-26 23:04
Żeliwny w eko plus i m, "kwaśny" w eko plus+, za to wymiennik ciepła podobny do eko plus a zawirowacze chodzi o czyszczenie podobnie jak w M-ce
2019-08-26 23:06
te wartości są w instrukcji kotła ,no własnie o tych biednych ludziach piszę bo trochę w kotłowniach się nasiedziałem ,podłączali kotły panowie z autoryzacją ogniwa , tam nawet nie sprawdzają czy instalator ma uprawnienia przedstawiciel handlowy je daje no to super , a og
2019-08-26 23:07
Otóż to i moc 10 kw wróciła
2019-08-26 23:28
no  nie wróciła bo kocioł śpi
2019-08-27 05:28
Kocioł pracował od 2010 na ekogroszku zimą , latem przepalany drewnem na wode i to go prawdopodobnie zabiło, za mała temperatura powrotu.
Panowie z 9-ciu udzielonych odpowiedzi nic nie wynika aczkolwiek każda dyskusja jest potrzebna.
Czy dobrze zrozumiałem że plus+ ma stalowy ślimak a M żeliwny?
I jak jest z zawirowaczami?
2019-08-27 09:56
Witam. Tu masz kolego opis http://www.ogniwobiecz.com.pl/eko-plus-plus/
2019-08-27 10:23
Albo tu filmik - - > Ogniwo Eko Plus+
Skoro miałeś M-kę różnice powinieneś wychwycić sam
2019-08-27 10:51
PLUS+16 uruchomiony, w fazie regulacji dla CWU. Pali węgiel "No name" przyzwoicie. Następny zasyp będzie Sibugol Premium i wtedy zobaczymy. Na aktualnym węglu nadmuch musi być o 2% wyższy niż dla Plus 16. Pali się idealnie w środku palnika. Odczucia pozytywne. RZ_OEP+16.
2019-08-27 15:55
leON22 napisał » 2019-08-27 10:23
czy ja powiedziałem że miałem M-ke?
2019-08-27 17:01
Właśnie za mało napisałeś, nieważne co masz, czy miałeś różnice są widoczne, chyba że masz problem ze wzrokiem, to przepraszam
2019-08-27 19:47
Wzrok mam słaby, ale potrafię wyłapać niektóre różnice z zewnątrz tylko że nie o wygląd mi chodzi.
Chciałem się dowiedzieć o róznicy w budowie.
Lepiej byłoby żeby nikt nie odpowiadał jeśli niema nic do powiedzenia w temacie.
Strone producenta też potrafie znaleść ale chciałem się dowiedzieć od użytkowników i specjalistów w tej dziedzinie, w jednym i drugim są widoczne różnice w zawirowaczach ma ktoś coś do powiedzenia które lepsze lub gorsze?
2019-08-27 19:56
To ja już też nic nie rozumiem. Znalazłeś stronę producenta .. Pytasz o kotły tego samego producenta.. Któż inny jak nie producent jest Ci w stanie powiedzieć o roznicach? W sumie wychodzi na to że sam zasmiecasz forum skoro albo nie umiesz sformułować odpowiednio pytania by móc Ci szybko pomoc albo nie umiesz/nie chce Ci się szukać. Więc marnujesz nasz czas
2019-08-27 20:06
menu,a może u producenta kupisz to co padło rozumiem że się rozszczelnił a resztę klamotów masz palnik zasobnik itd ,może warto zadzwonić do producenta
2019-08-27 20:19
No pewnie ze warto zadzwonić. Tam. Otrzyma informacje techniczne których szuka. A jak szuka opinii o kotle to należy pamiętać że tyle opinii ilu użytkowników. Więc dowie się tyle co nic.
Użytkownicy online: art71, ArturK, Balbina877, djcebul, etna1, Gajewo37, jacek6912, jan3o, Jeicam, marekanto, MarekP, Marian75, pKrompolc, Seba1985, sokol02, ViktorG
