Forum  Pello v3.5 / v4.0  Uszkodzony wentylator lub czujnik HALL - kocioł OGNIWO EKO PELLET 18kW Subskrybuj
2019-07-14 17:16
  CzeslawH Posty: 71 Ostrzeżenie: 0
Jestem nowym użytkownikiem i posiadaczem kotła Ogniwo Eko Pellet 18kW.
Wczoraj uruchomiłem kocioł i wystąpił alarm "Uszkodzony wentylator lub czujnik HALL". Czujnik wpięty od wentylatora w palniku do złącza RJ na płycie palnika.
Jak w opcjach Zaawansowane/Palnik Pelletowy/Dmuchawa z czujnikiem HALL ustawię na NIE to kocioł uruchamia się.
Miał ktoś taki przypadek?
2019-07-14 18:42
Cóż bardzo dobrze że w takiej sytuacji jaka zaistniała u Ciebie zrobiłeś "dmuchawę z Hall na NIE".
przyczyna może leżeć w uszkodzeniu samego halla lub połączenia RJ.
Proszę skontaktuj się jutro z serwisem. Możesz wysłać na maila zdjęcie końcoweg przewudu RJ
meil jest w kontaktach
2019-07-14 20:24
Dzięki za odzew.
Końcówki na RJ są zarobione jednakowo z każdej strony.
dodane 2019-07-14 20:24
Pawel3 zarobiłem jeszcze raz przewód pomiędzy dmuchawą a płytką sterownika palnika i .... wszystko hula jak należy . Dzięki za sugestie. Pozdrawiam
2019-07-14 21:14
bardzo mnie cieszy że udało się naprawić. Cóż za szczęście w nieszczęściu że byłeś w stanie sam to zrobić. Usunąć awarię. Posiadać RJ, zaciskarke i mieć trochę chęci.
Widać coś te końcówki nie stykały.
Bardzo fajnie. pozdrawiam
2019-07-14 22:15
Tak się składa, że zajmuję się amatorsko elektroniką, więc parę rzeczy i cierpliwości posiadam
Ale sugestie i porady innych osób bardzo sobie cenię
  BRAVAMW Posty: 23 Ostrzeżenie: 0
Witam od 4 dni jestem posiadaczem ogniwo kompakt pelet 18 Kw palnik VIP 20 VV . Mam pytanie prz pierwszym odpaleniu pieca wyskoczył bład czujnika hala. Monterzy nie wiedzieli co z tym zrobić i wybrali w sterowniku pięć kompakt Duo , i tu błędu nie było , poustawiali trochę parametry i sterowanie. Nie dało mi to spokoju i przestawiłem na typ ogniwo kompakt 18 i wyskoczył bład z czujnikiem. Jako że z tymi monterami od początku były problemy jacyś nie kumaci to pogrzebałem w opcjach i dałem bez czujnika hala. Piec chwila alarmu brak. Moje pytanie czy w tym palniku jest ten czujnik  w ogóle bo nie pokazuje obrotów. Widzę że chyba jest skoro ktoś poprawiał kabelki i działa. Jak się za to zabrać bo wydaje się że jest tylko oni to olali. Piec jeszcze nie zapłacony grzebać czy ich wzywać . Bo o szefie tej firmy mogę nowy scenariusz napisać do programu USTERKA. Od sierpnia czekałem na piec.
2024-11-19 15:11
Ma czujnik halla. Sprawdzałeś ten kabelek "telefoniczny" czasem wystarczy wyjąć i włożyć spowrotem przy wentylatorze na palniku.
2024-11-19 19:34
Na płycie jest zielona kostka 3 piny i nie jest to rj11 pod kostką na płycie pisze HAL i tam nic nie jest wpięte i nie ma kabla żadnego wolnego a wentylator jakiś taki mały czarny chińskiFHC-97FLJ1-36W Centifugal Fan.
2024-11-19 19:47
A to widocznie zmienili. Kiedyś był WPA hl 07 przy nim czarny box i wchodził rj11. Pisz do skiepko na dział techniczny. Gdzieś miałem chyba maila poczekaj...
dodane 2024-11-19 19:47techniczne@eco-palnik.pl
2024-11-19 20:43
Dziękuję w sumie sterownik V4 i ma funkcję z do ustawienia czujnikiem czy bez. Niewiem czy to ma wpływ na spalanie ale jak ma pokazywać tylko obroty wentylatora to to zostawię tak jak jest piec ma dopiero parę dni.
Użytkownicy online: gasior90, Sarge, sokol02
