Forum  bruli.pl v3.5 / v4.0  Tryb Lato i Podbicie temp. kotła Subskrybuj
2019-06-14 12:31
  wojtekz Posty: 9 Ostrzeżenie: 0
mam ustawiony tryb Lato, do tego temperatura kotła na 59 °C, pompy od 60°C, czas postoju podajnika 80 min w podtrzymaniu, histereza kotła 8,0 °C, podbicie dla CWU 14,0 °C.
Problem w tym że nie załącza się piec na daną godzinę z grzaniem na CWU. Nie dzieje się tak zawsze, choć ostatnio 2 dni z rzędu. Wystarczy przełączyć tryb auto - ręczny - auto i sterownik od razu zaczyna pracę.
Co może być przyczyną takiego zawieszania się sterownika. Czasem wydaje mi się że zawieszanie się jest ma jakiś związek z czasem długim czasem postoju podajnika w podtrzymaniu lub jakimiś zależnościami między tym parametrem?
Rozumiem że chcesz aby CWU grzać w daną godzin. To tryb cwu musi być ustawiony na programator a w programatorze CWU ustawiasz gdzie zadana, obniżona czy wyłączona.
Ogólny tryb sterownika ma być automatyczny
dodane 2019-06-14 12:38Jak coś to dzwoń na serwis 605 780 882
dodane 2019-06-14 12:45Dobrze było też abyś upublicznił sterownik jeżeli jest podłączony do internetu.
2019-06-16 09:45
Dzień dobry.
Zauważyłem dziwną "działalność" siłownika zaworu 4D. Otóż próbuje się zamykać, choć kąt otwarcia jest już na 0%.
2019-06-16 10:46
Pewnie dlatego że masz aktywną pogodówkę za zaworem 4D i temp. w obiegu jest wyższa niż ta wynikającą z krzywej, dlatego sterownik "świruje" i pomimo wartości 0% próbuje go przymknąć
2019-06-16 11:50
Panowie
Czy w trybie lato w sterowniku  TECH który steruje zaworem 3D zostawić jakieś minimalne otwarcie ( w zimie miałem 5%) czy można ustawić całkowite zamknięcie?
2019-06-16 12:00
Jak zostawisz minimalne otwarcie to ciepła woda grawitacyjnie będzie się pchała w obieg CO , niepotrzebna strata , zamknij go całkowicie
2019-06-16 12:04
Dzięki leON
Użytkownicy online: gienek_k, Sarge, streleca
