Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Nie wyświetla temperatury wewnętrznej Subskrybuj
2019-04-01 18:40
  Nicram19 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Jak zrobic zeby wyswietlalo temperature wewnetrzna na czujniku kablowym?
2019-04-01 22:18
wyłączyć sterownik, podłączyć czujnik pod odpowiednie wejście (t wew dla pompy 1). włączyć sterownik wejść w menu, ustawienia obwodu CO1 ustawić typ obwodu: pompa CO+ reg pokojowy. wybrać rodzaj regulatora, czujnik temperatury.
2019-04-03 20:15
Tak jest pokazuje temperature na schemacie na grzejniku 24 ustawione jest na 22 a ppmpa sie nie gasi musze sam regulowac zaworem recznie
2019-04-03 20:45
Kolego a jaki masz uklad? Pompa +czujnik? Czy pompa + zawor4d + czujnik.
W pierwszej opcji po osiagnieciu temp zadanej pompa pracuje cyklicznie(czas pracy pompy;czas postoju pompy) wtedy moze przegrzewac jezeli czasy sa zle ustawione
W przypadku drugiej opcji mozesz miec ustawione by pompa sie nie wylaczala po osiagnieciu temp wew.
Wtedy prqcuje non stop..jedynie zawod 4 d jezeli jest silownik przymyka sie i puszcza wode chlodniejsza o paranetrtemp obnizona za zaworem
Użytkownicy online: alfsob, BRAVAMW, LB_Bruli_v4, mirek733, sokol02, tomaszsewen, Wiktorowo, zygton
